电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 修好了,漫步者R88音箱无声故障(12V电容后级有一个电感不见了)
2014-05-18 15:03:20     打赏
我量了310V大电容,有正常+310V输出,再看到一个耐压值为16V电容,量有+12V输出,
顺着这个+12V往下找,发现电路板上有2个孔,明显是缺少一个元件,电路板上注明是L电感,
因为我没有这个音箱的电路图,不知道应选择多大容量的电感,我是从节能灯上拆下一个电感,标注为3mH(3微亨)
请问各位老师,在这个地方,我没有电路图的情况下,应选择多大的电感?感谢指点!
各位老师大家好,我最近也遇到漫步者R88 音箱修理的问题,我遇到的故障现象是这款音箱没有声音,我打开音箱上电源开关,电源指示灯也没有亮。
我测量了我这个音箱,保险及几个整流管都是好的,我不知应如何修理了,
感谢不少的老师看了我的贴子后给我指点!
因为我用手机拍照的技术不行,拍的实物图不清楚,所以我是在网上找的漫步者R88音箱内部的实物图,
我的拍照技术太差了,借用了网上别人的照片,导致老师误以为是我修的这个音箱保险坏了
实际上,我测量了我这个音箱,保险及几个整流管都是好的,我不知应如何修理了,请问,老师,我应如何修理,及有无原理图
我在网上看到有说,有的音箱的电源开关并不是控制220V供电的,是控制12V的,请问老师,是不是这样的?有没有这款音箱的电路原理图,好让我理解,
感谢指点!
不少老师看了我发的贴子后,给我指点,说用一个AC 9V变压器,整流后成 DC  12V,    或直接用  DC  12v电源
我以前看过一位师父修舞台吹泡泡机,变压器坏了,就用一个整流桥堆
请问老师,这个整流桥堆如何选择参数(避免选择的整流桥堆小了,导致整流桥堆烧了),这个音箱如果用9V整流桥堆,应选多大功率,多大电流的?
谢谢老师!
