电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 拆进口 LED灯 做工, 用料真的好
共4条 1/1 1 跳转至页
拆进口 LED灯 做工, 用料真的好
2014-05-19 06:18:48     打赏
E27 110V - 130V AC 6 x 1 W 6500K
D 9.5 x H 10 cm
做工,用料非一般国内厂家可比.
可惜参数是适用美国的电压, 国内不能使用.
但拆开看了下电源 IC 是 TNY278PN, 查了下参数是适应宽幅输入电压的 85-265V DC
6W的LED 用 12W的电源芯片
各位帮忙看一下要怎么改才能用在 220V AC上.
看电路桥堆后的电路应该不需要改动.
灯头铝合金散热器
正面
侧面
E27螺口
拆开
电源驱动板
散热器和电路板中间带绝缘胶片
灯珠 6 x 1W
柔光罩, 白色塑料有裂纹, 有时间502对付一下
TNY278PN 电源芯片
保险丝 1.6A 250V
保险丝 1.6A 250V
电源板侧面
817光耦
结束!谢谢赏评!
2014-05-19 09:41:13     打赏
PI 公司的LED方案
建议楼主最好把主要控制芯片照的清楚些
2014-05-19 22:10:31     打赏
TnY278 资料附上 tny274-280中文资料.pdf
2014-05-19 22:13:01     打赏
谢谢
共4条 1/1 1 跳转至页
