电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 拆昂达V973四核平板(二)
拆昂达V973四核平板(二)
2014-05-19 06:29:44     打赏
屏显IC Analogix的ANX9804
电池信息和尺寸
换个方向,电池尺寸。
电池已经安排得很满了,没有扩充的空间。
扬声器。
换个方向,扬声器。扬声器在边上的话恐怕都是用这种吧,结构决定其能力不怎么样。
麦克风,对外是一个小孔,曾经有人说那是RESET。不对啊,死机了千万别去捅,长按电源就OK。
四、深入探究
开始动手拆固定主板的螺丝
后置摄像头也拆下来了。
拆下液晶屏排线。用小平头轻轻地,一点一点地撬,如果用力过猛把压力撬断就只有哭了。
露出下面的触控芯片和触屏排线。
触屏排线不的卡座压片太薄了,轻轻试了下,觉得风险比较高,而且它后面有折叠两三层的可活动的排线。
拆不拆这个排线关系不大,所以慎重起见,没有拆这个排线。
液晶屏编号?
WIFI天线
谢谢你,帮我顶起来看下面。
主板的背面光洁平整,没有电子元件,只在边上焊有接口和开关。
电源开关。
请无视那根黑色的天线。
开关对应的按钮件。
三个接口。
换个角度,还是三个接口。
再回过头来看看拆下各排线后的全局。
接上HDMI
HDMI 异显效果
呃,还是说明一下,为了不让大家看到那些凌乱的接线,没开灯拍的。
下面那个小屏是V973,大屏是40寸液晶电视。
液晶电视上正在播放V973自带的4K视频“美女烤鸭”,V973则是停留在播放器的控制台。
这种情况仅限于视频播放,当退出播放之后,在其它操作界面,则是大小屏都显示同样的内容。
