电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 一天一个电路分析-第二十弹(自映射闪光灯电路)
共19条 1/2 1 2 › 跳转至页
2014-05-19 20:48:54     打赏
活动宗旨:为锻炼大家的分析电路问题的能力,从今天开始,每天一个小电路,大家跟帖,描述该电路的功能。
          来这里向广大的坛友展示你坚强的模拟电子能力吧!
奖励:只要你的回复有闪光点,5个积分送上。
      如果你的回复都是闪光点,积分大大的送上,10-50不等。
活动步骤:
     1、楼主给出电路原理图;
     2、参与者以跟帖的形式回复,可以说明该电路的功能以及各个小模块的功能;
     3、可以对该电路原理图提出建议,那个地方不合理,那个需要改正;
     4、可以跟帖说明该电路原理图或者此类原理图设计时的注意事项和难点;
   如果你有好的电路,请在论坛中给本人消息,将你的电路发送至1353824199@qq.com,明天的EEPW的电路分析就是你的杰作哦!
                  不知不觉就第二十期了哦。今天给大家带来的是自映射闪光灯电路。大家踊跃参与。
                     大家对一天一个电路分析可以提出大大的意见哦。意见采纳就可获得积分哦。
                        例如觉得每天一个电路很枯燥。或者乏味,请提出你的意见,可提出一天
                           一个电路应该往哪个方向发展。大家对哪一些电路感兴趣。说出来。
                                比如开关电源,功放,数电也行哦。提出你的建议。
                                             一起来更精彩哦
【大家一起学电路】一天一个电路分析总贴
2014-05-19 21:18:44     打赏
又来额一个
2014-05-19 21:23:41     打赏
必须的。大家给点意见啊哈
2014-05-19 22:47:47     打赏
晶体管放大电路,R3 R4 设置静态工作点;R1 R2信号采集电路,将发光二极管的光信号通过光敏二极管R1转换成电压信号(通常光照越强,阻值越小);C1是耦合电容
2014-05-20 13:30:37     打赏
通电时,若光照强度大时,R1的阻值变小,T1基极有电压,T1导通,D1发光。相反,当光照强度小时,R1的阻值变小,T1 截止,D1不发光。
不知道是不是这样的啊
2014-05-20 22:48:07     打赏
只要光照电阻能使T导通那么LED就会亮的了。亮度问题在于R1电阻值。在开启该电路时要跑到光照强点得地方才可以使该电路工作。这是个麻烦  .在导通之后他会一直闪的。不关断。除非你把他的光给截了。或者把电源拔了
2014-05-20 22:49:23     打赏
应该是R1R4是反馈。R2R3做静态工作点吧。
2014-05-21 17:22:17     打赏
那工作原理是个什么样的啊,给讲一下呗
2014-05-21 19:15:20     打赏
大家一起讨论,更能发现其电路的特别之处,加油
2014-05-22 09:12:46     打赏
大神们赶紧来啊,期待中。。。。。。
共19条 1/2 1 2 › 跳转至页
