电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 东芝toshiba kt-4562液晶屏不显示维修
2014-05-20 06:36:45     打赏
东芝kt-4562是一款中档收放两用机,具有DYNA BASS音效,区别于爱华、索尼、松下同级随身听,听来是另一番感受。
该机液晶屏排线多年氧化老化,导致不显示,这是通病。
下面细说自己的维修过程:
一、拆机
1、后盖-排线磁头线电机线-主板-前盖-前盖盖板,该方法工作量大,容易带来次生问题,否定不用!我第一次也是这么拆的。
2、直接拆前盖上面的盖板。过程如下图。
自制一个弯头小十字螺丝刀,弯头部分长度5~10mm为宜。
按照图示拆前盖盖板。
拆开后的盖板:)
二、重新连接排线
将原来排线从电路板上撕下;
将排线与电路板粘接部分约8mm剪掉;
棉签蘸洗板水擦净电路板金手指部分;
将剪后的排线用万能胶重新粘到电路板上,金手指外露2~3mm;
万能胶固定完好后,将排线导线处用刀片挨个刮开,注意下刀力度,不要将碳膜完全刮掉,要保留一大部分,并且不要断路,这很关键!
下面用到一个特种材料:导电胶。
使用导电胶将金手指和刮开的排线逐条连接成通路,需要很精细的操作和极大的耐心!
下面是连接后的排线:
不要短路并保证通路,使用万用表检查,短路用刀片刮开,断路则补胶。
修复后。还是缺两画,图中红线所示。排线与屏幕连接部位热风枪吹了压了,也没解决,美中不足啊!!!
