电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 拆解90年代以前广泛使用的电接点水银温度计,简单而不平凡【精华】(二)
2014-05-20 06:50:23     打赏
三、拆解
注意通风、小心操作,不要中毒和污染环境。准备一点硫磺粉,应急处理水银用。
一个同型号,已损坏的电接点水银温度计:
上海医用仪表厂1988年4月生产:
当年有名的“天平”牌:
这个温度计的挂绳,现在市面上没有了:
取下磁钢螺帽及盖子,接线座内的两根信号接线,铜线比较粗:
将管芯(内管)从外管中抽出(毛细管与感温泡连接处以前折断损坏,故才能抽出):
温度计玻璃管中的零件固定,没有螺丝,靠玻璃焊接,可以看出全靠手工才能制作出来:
玻璃柱起电接点的电桩作用,又是刻度板的尽头挡柱:
将移动电极丝抽出,可以看见安全泡内有一个小汞珠,是向上抽电极丝时带入的。安全泡的作用是:不小心超温了,超过了刻度最大标度,毛细管内多余的水银就进入安全泡的空腔内,避免“炸膛”:
温度计的移动电极丝采用钨丝,用显微镜观察其与水银的接触端:
钨丝与汞的接触点有时电流较大、温度高,经过高温重排晶,接触点附近的钨丝比较脆,这是从另一支温度计拆下的钨丝,可以看见端头有裂纹:
将钨丝与信号引线连接的是铂丝:
丝杆挡块是长方体,安置在椭圆管段内:
丝杆与挡块都是铁材质,丝杆有不少锈。因为内管中,有较高浓度的汞蒸气,汞能与许多金属化合,而铁不与汞起反应、价格又便宜,故此使用铁件:
最后再上一张暴拆前的图片:
结束!谢谢赏评!
