电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 改必联845改华硕N14.双固件,可以升级最新版不变砖
2014-05-20 06:57:52     打赏
最近MT7620着实火了一般,发热低,耗电低,信号强,大转发,好处很多,最大的诱惑莫过于可以刷华硕的N14,本人已经用了几个月的了,这个机器是帮一坛友改装的,话不多说,看图,
最后要说的是几个关键点:
USB的信号线一定要粗,虽然主板上的焊点很小,但是也不能偷懒直接用漆包线直接飞到USB座子上.会出现传输速度低,或者一些USB设备识别不了的情况,还有D+ D-一定要接下拉电阻,以15K为好,拖动一般的设备,没必要弄些个DC模块来增加成本,我直接用7805(嫌大)就用了78m05.(500毫安我觉得够了).也可以直接用5v的电源,还有7805后面最好加滤波电容,很小容量的就可以了,下面动谢改装的资料:
再就是改装的一些内存芯片:
8脚4M:
MXIC MX25L3205D 4M
Spansion S25FL032P (4 MiB,
Atmel AT25DF321 (4 MB,
EON EN25Q32 (4 MB,
Micron M25P32 (4 MB,
Windbond W25Q32 (4 MB,
Macronix MX25L320 (4 MB,
8脚8M:
MXIC MX25L6445 8M
Spansion S25FL064P 8 MB
Atmel AT25DF641 8 MB
EON EN25Q64 8 MB
Micron M25P64 8 MB
Windbond W25Q64 8 MB
Macronix MX25L640 8 MB
Winbond W25Q64 8 MB
8脚16M:
MXIC MX25L12835FM2I-10G
WINBOND W25Q128FV
16脚16M:
MXIC MX25L12805DMI-20G
MX25L12845EMI-10G
WINBOND W25Q128BVFG
路由器内存
DDR32M:
W9425G6D(E)H-5 WINBOND(華邦)
64M:
HY5DU121622CTP-D43 现代颗粒64M (亲测:二手货市场10元买条256mb,四粒芯片的内存)
H5DU5162ETR-E3CR|有人说可以,自己没有验证
VDD9616A8A-6B H0513 VDATA(威刚)
46V32M16 MT(镁光)
D5116AFTA-5B-E ELPIDA\尔必达
Nanya NT5DS32M16DS-5T(南亚)
128M:
MT46V64M16 P-6TA     MT46V64M16TG-75A (镁光)
DDR2_128MB内存颗粒:
29F1G08ABADA(镁光)
K4T1G164QF-BCF7(三星)
DDR2_256MB内存颗粒:
MT47H128M16    镁光颗粒
H5PS2G63EMR    现代颗粒
以下是SD内存颗粒,方便大家查找。
SD内存:
HY57V561622 现代颗粒 32M
HY57V561620 现代颗粒 32m(在340上亲测)
K4S561632H 三星颗粒 32M
32m mT48LC16m16A2
32m HY57V561620A/B/C/L/T-75
32m IC42S16160-6TG
32m GP6LC32G88TG-7
32m NANYA NT5SV16M16AT-75B
64m hyb250512160be-5 infineon
64m K4S511632D-UC60
64m mT48LC32m16A2-UC60
