问题酱紫的:
由于是拿的别人的板子,没头没脑的写了段小代码,拿过来准备调试一番,在编译下载的时候第一次遇到了这样的问题:
Warning: Stack pointer is setup to incorrect alignment. Stack addr = 0xAAAAAAAA开始以为是调试器的问题,我用的Jlink的SWD接口模式,换了STLink还是这个毛病,后来提示需要板子初始化,试了无果,后来查看IAR的帮助文档发现是Flash被保护了,以下摘自Help文档:
按照说明,在IAR安装目录下找到指定的运行程序JLinkSTM32.exe(D:\Program Files (x86)\IAR Systems\Embedded Workbench 6.0\arm\bin)在JLink与板子有效连接的情况下运行此程序,结果如图:
至此,已经解锁完毕。可以随心所欲的烧写了。。。
但不知道怎么进行写保护操作呢?知道的大神来聊聊呗
