周末了有空来说说这个电路吧
前级是比较典型的RCC反激电路,又叫自激振荡反激变换器,在低成本适配器里面很常见 感兴趣的可以自己google一下,
说说这个电路的山寨之处
1.D5(1N4001)
首先这里用作反激的吸收电路,二极管应该选用开关速度快的二极管,如肖特基或者开关二极管,也许为了省成本,也许根本不明白原理,直接用了一个普通的整流管。
其次,这个二极管在Q3导通时,承受的最高反压高达300V以上,而1n4001的反向耐压只有50V
2.VD1稳压管
这里用来进行输出电压反馈,本来用稳压管也没什么,只不过精度差点。但这里直接稳压管和光耦LED串联进行反馈,没限流电阻,靠稳压管的V-I曲线稳压,对器件容差要求太高,很难保证输出精度、批量可靠性。
3.LED2
如果没有LED2,只不过说明这个电路设计比较滥,还谈不上太山寨,加上这个LED,让我对这个电路彻底讨厌到了极限。 这个LED的原理,在输出电流比较大时,R7上的压降可以使Q5导通点亮LED2,当输出电流降低到一定程度时,LED2熄灭。 结合LZ说这个是充电器,这个LED的作用就很明确了——充电指示灯。
4.R7
锂电池充电的最最最……基本要求是先恒流后恒压,显然,在这个电路里面没有恒流功能,靠的是R7对输出限流,结合LED2,对输出电流进行指示。
| 一种有效完成脚本程序测试的方法被打赏¥28元 | |
| 开箱一块k230被打赏¥33元 | |
