电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » nker、品胜、华为、索尼、群光充电头及若干渣线渣充电宝的简单无责任轻度测试……
2014-05-21 08:22:57     打赏
先发个图,要测的玩意……
看得出,条件很简陋,基本的工具都木有,自然也不会有拆解内容
这里只是拿那个个人估计误差在1-2%的电流/电压测试“玩具”(淘宝售价32)做个对比,以解除一些日常的疑惑。
不是专业测试,就不会一一上图,而且即便相同的品牌批次,也会有数值差距的,这里仅供参考
充电器:(应要求为充电器补图,就不一一去拍了,截取了宣传图,对照上图比较就知道大小了~)
anker 40w 5口充电器
品胜2A 2口
品胜 玩加2A 2口
品胜玩加1A
索尼EP880 1.3A
华为 2A
群光 2A
群光 2A 欧标
充电宝:品能PN-913 10000mAh
倍斯特BST-0157 10400mAh
充电线:品能移动电源附赠(已使用一年)、倍斯特移动电源附赠(已使用半年)、22AWG 39cm 山货、18AWG(号称) 37cm 山货、 18AWG(号称) 103cm 山货、面条线 50.5cm 山货
扁线数据线:黄刀 JD090 150cm 扁线、无标小面条线 100cm 3根(蓝绿橙)
圆线数据线:无标 80cm 山货(已使用一年)、无标类Kindle 180cm 数据线、品胜80cm 3根、品胜150cm米加粗、软银数据线130cm、
原装数据线:华为3c原装102cm (已破损)、华为x1原装101cm (新)、索尼原装EC801数据线、Kindle Paperwhite 原装 180cm 数据线、
负载设备:1A/2A可切换的电阻2个,2A电阻1个、大约0.35A左右的LED灯、85%电量充电电流0.75A的中兴手机,2个充电电流1A左右的移动电源、50%电量直冲1.5A的索尼手机
测试一: 各条线的电阻
充电插头:品胜2A
负载2500mΩ(2A)
负载5000mΩ(1A)
手感
线材 长度 压降 电阻mΩ 电压V 电流A 压降 电阻mΩ 电压V 电流A
- - 5.14 - - - 5.01 -
直连 0.152 0.13 69 5.01 1.89 0.07 72 4.94 0.97 和22AWG比,同粗,硬度类似
18AWG 充电线(号称) 2.3元 0.37 0.2 108 4.94 1.86 0.1 105 4.91 0.95 和22AWG比,同粗,较柔软
22AWG 充电线 淘宝 2.8元 0.391 0.25 134 4.89 1.86 0.14 146 4.87 0.96 中硬度,可弯折,但要对折需用力
华为X1原装 数据线 1.018 0.32 174 4.82 1.84 0.18 188 4.83 0.96 和22AWG比,较细,较柔软
全铜2A扁线 充电线 1.8元 0.505 0.36 202 4.78 1.78 0.16 170 4.85 0.94 扁线
软银磁环线 数据线 4.5元 1.304 0.36 201 4.78 1.79 0.18 194 4.83 0.93 和22AWG比,较粗,较硬
18AWG 充电线(号称) 2.9元 1.032 0.37 207 4.77 1.79 0.2 215 4.81 0.93 和22AWG比,同粗,稍柔
黑品胜加粗数据线1.5m 12元 1.498 0.4 223 4.74 1.79 0.21 223 4.8 0.94 和22AWG比,同粗,很柔软,好弯折
白品胜数据线0.8米 淘宝6元 0.817 0.48 270 4.66 1.78 0.24 258 4.77 0.93 和22AWG比,较细,很柔软,好弯折
索尼原装 EC801 数据线 0.990 0.51 290 4.63 1.76 0.27 290 4.74 0.93 和22AWG比,稍细,稍硬一点
倍斯特BST-0157充电线(半年) 0.471 0.57 333 4.57 1.71 0.29 315 4.72 0.92 和22AWG比,较粗,很柔软
小面条线 蓝色 数据线 2元 1.024 0.77 467 4.37 1.65 0.41 456 4.6 0.9 扁线
小面条线 绿色 数据线 2元 1.024 0.75 455 4.39 1.65 0.41 456 4.6 0.9 扁线
小面条线 橙色 数据线 2元 1.024 0.77 464 4.37 1.66 0.41 456 4.6 0.9 扁线
品能PN-913充电线(已老化) 0.816 0.71 420 4.43 1.69 0.44 489 4.57 0.9 和22AWG比,较细,很柔软
山寨货 0.8m 数据线(旧线) 0.804 0.85 521 4.29 1.63 0.41 456 4.6 0.9 和22AWG比,同粗,差不多硬度
华为3C原装数据线(已破损) 1.020 0.89 556 4.25 1.6 0.46 523 4.55 0.88 和22AWG比,较细,比较柔软
无标类kindle 数据线 4.5元 1.8m 1.08 715 4.06 1.51 0.59 694 4.42 0.85 和22AWG比,较细,比较硬
Kindle Paperwhite 数据线 1.790 1.15 757 3.99 1.52 0.61 709 4.4 0.86 和22AWG比,较细,比较硬
黄刀JD090 1.5m数据线6.9元 1.495 1.44 1029 3.7 1.4 0.82 1000 4.19 0.82 扁线
线阻是通过 R=U/I 计算出来的,肯定有误差,而且测量工具大约有两个字的误差范围,仅做对比参考就好。
充电线不提,单论数据线,我手上最好的是华为原装线,其次是网购的软银线。
其实品胜的加粗线也很不错,毕竟是1.5米长的,不过价格嘛……嘛……
测试二: 简单测试各充电器在各种负载下的电压电流
线:22AWG 37cm 直连 参考:0.36A 参考:0.75A 参考:1.0A 参考:1.5A 参考:2.0A
无负载 USB口LED灯 中兴手机 5Ω电阻 索尼手机 2.5Ω电阻
供能源 电压V 电压V 电流A 电压V 电流A 电压V 电流A 电压 电流 电压V 电流A
索尼EP880-1.3A 4.86 4.85 0.33 4.81 0.76 4.85 0.95 4.86 1.32 3.74 1.42
华为HW-050200C3W-2A 5.03 5.00 0.36 5.04 0.73 5.09 1.00 5.12 1.51 5.14 1.93
品胜玩加1A 5.04 4.97 0.36 4.97 0.75 4.99 0.98 4.74 1.14 3.06 1.14
品胜玩加2A-1A口 5.10 5.03 0.37 4.97 0.75 4.92 0.96 5.06 0.25
品胜玩加2A-2A口 5.10 5.08 0.38 5.07 0.73 5.04 0.99 5.03 1.51 5.01 1.89
品胜2A-1A口 5.10 5.03 0.37 4.97 0.75 4.92 0.96 5.06 0.25
品胜2A-2A口 5.10 5.07 0.38 5.07 0.73 5.04 0.99 5.04 1.51 5.01 1.89
ANKER 40W 1号口 5.10 5.06 0.37 5.03 0.74 5.01 0.98 5.12 1.51 5.09 1.95
品能1000mAh-1A口 5.01 4.92 0.35 4.88 0.76 4.81 0.94 4.74 1.12
品能1000mAh-2A口 5.01 4.95 0.35 4.91 0.76 4.87 0.95 4.85 1.27 4.75 1.81
倍斯特10400mAh-1A口 5.06 5.00 0.36 4.94 0.75 4.89 0.95 4.83 1.28
倍斯特10400mAh-2A口 5.06 5.04 0.37 5.03 0.74 5.01 0.98 5.00 1.50 4.97 1.90
群光2A 欧规 5.23 5.21 0.39 5.23 0.71 5.23 1.01 5.23 1.51 5.21 1.95
群光2A 5.21 5.23 0.40 5.22 0.71 5.23 1.02 5.23 1.51 5.20 1.95
呃……充电插头这方面其实没啥可说的,
群光是看着好多人说才买的(俺根本用不上啊有木有~),
华为的不错,负载越高电压越高,显然是冲着线阻补偿去的~
anker 40w 等啥时候有更多的闲功夫了,测一下在满负载情况下表现如何……
先找点退烧药去……发现逛了下论坛貌似被人传染了,有发烧的征兆……
顺便,等小米移动电源到了,我来试试华为这个还有anker那个能冲到啥电流……呃……我还是先去找退烧药吧……免得……
-2014/05/20
小米到了,先测试一下充电数据,以后再补到测试一中去:
充电插头:品胜2A
负载2500mΩ(2A)
负载5000mΩ(1A)
小米10400充电扁线 0.221 0.22 118 4.92 1.86 0.11 115 4.90 0.96
QCYJ02蓝牙耳机 充电线 0.227 0.20 107 4.94 1.87 0.10 104 4.91 0.96
发现这个蓝牙耳机的线电阻比小米线还低……
然后手上各个充电器充小米电源时的速度:
线:22AWG 37cm
小米10400
供能源 电压V 电流A
品胜玩加1A 4.95 1.15
索尼EP880-1.3A 4.85 0.8
华为HW-050200C3W-2A
品胜玩加2A-1A口 4.92 1.05
品胜玩加2A-2A口 5.04 1.49
品胜2A-1A口 4.92 1.04
品胜2A-2A口 5.04 1.48
ANKER 40W 1号口 5.11 1.77
品能1000mAh-1A口 4.86 0.82
品能1000mAh-2A口 4.88 0.93
倍斯特10400mAh-1A口 4.91 1.01
倍斯特10400mAh-2A口 4.99 1.35
群光2A 欧规 5.21 2.03
群光2A 5.22 2.04
嗯,虽然很多人都得出结论了,但我还是要重复一遍:小米移动电源对电压要求比较高,从索尼原装充电器4.8V只有0.8A就可以看出来。
手上没有电压更高的充电器(群光2A 5.22V)、也没有线阻更低的线材(100mΩ多点)
不过呢,算算看呢,在2A的前提下,这个测量工具本身带来的压降就有0.2v,如上图
可得,此时测量值在5.05V以上设备真实输出电压是在5.25V以上的,
配合一根低电阻的短线,就可以达到小米移动电源2.35A输入的电压要求……
不过嘛,电压达到了,电流是否能达到,我的手头条件是没法测量的……
嘛……这个看着电压限流真坑……
最后,来个anker的大电流测试……
没工具,直接上了3个2A的电阻(实际都在1.9A多点),再加上正在充电的小米移动电源1.7A(接上3个2A电阻后降到1.6A多)
合计7.3A,对anker基本没太大压力,电压电流变化很小。不过充电器开始迅速发热。
手头另两个移动电源和索尼手机刚刚充满,所以只好在第5个口上加上了中兴手机(0.75A)
合计正好在8A左右,可观察到两个测量表上的电压电流依旧稳定。
更详细的就木有了……至少基本上,anker 40w接4个2A的设备应该是没有问题的……木有虚标……
