电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » IPHONE4s 进水拆解维修(二)
IPHONE4s 进水拆解维修(二)
2014-05-21 08:34:51     打赏
话说电池终于到货了,包邮19元 还送拆机工具和贴膜
原来帖子里好多网友担心这山寨的电池会毁了我的手机
我也有点犹豫了,拿到电池第一时间拆开包装,看个究竟
从外观印字上看不出什么区别,不过买来的电池生产日期是2012年4月,怎么库存这么长时间
在拆开看里面的保护电路如何,毕竟有很多网友非常还以山寨电池的保护电路
事实证明,这个电池的保护电路与原装电池一模一样,因为是手机拍不太清楚,仔细辨认连每个过孔的位置的
都一模一样,凭我的经验这应该是原装供应商做的保护板,如果是抄板这么简单的板子没必要每个过孔都要抄成一样
连接器外形一模一样但是原装的上面有两个字母,这个我觉的不妨事,可能是批次不同
连接器的背板也是一模一样,边缘倒角很细腻,不像是一般山寨那样粗糙
我对这个山寨电池越来越有好感了,本来是想把保护板换到我的原装电芯上的,
但是现在我决定还是给山寨一个机会,就有这个电芯看看。
装之前当然要测一下电压极性
3.9V没有问题
前一个帖子有网友提醒我还是把主板清洗一下,我本来是嫌麻烦的
同事也劝我洗一下,刚好手头有清洗剂,决定还是拆下主板清洗一下
按照网上的教程把所有的螺丝排线都拆了,主板开始还是拿不下来,
仔细检查了一下发现是SIM卡托插在上面卡住了,还好没有用蛮力
主板拆下确实有锈迹,用清洗剂浸泡了半个小时
捞出来有晾晒了一宿,第二天早晨装机--开机--测试 发现其他都好就是大喇叭没有声音,于是有拆机 把底部扬声器拆下来测了一下电阻 约9欧姆,应该是好的,再看排线没有折痕,所以我断定应该是没有压紧接触好,重新装上去螺丝拧紧,再试好了。哈哈哈,大功告成,得到了老婆的夸奖,很美啊。
