计数器“同步装载与复位”的问题
同步复位:敏感信号中没有复位信号,也就是即使复位有效,但是有效时钟沿没有到来就不会执行复位,只有在有效时钟沿到来,然后检测复位信号是否有效,然后半段是否复位,如下面的是在时钟的上升沿检测复位信号是否为低,如果是,则执行复位,
always @(posedge clk )
if (!reset)
异步复位:敏感信号中有复位信号,当复位信号有效时,立即执行复位,不需要等有效时钟沿到来,如下面所示
always @(posedge clk or negedge reset)
if (!reset)
针对数字系统的设计,我们经常会遇到复位电路的设
计,对初学者来说不知道同步复位与异步复位的区别与联
系,今天我对这个问题简要的阐述下,希望对初学者有一定
的参考意义,若有不正确的地方愿大家明示。
同步复位原理:
同步复位只有在时钟沿到来时复位信
号才起作用,则复位信号持续的时间应该超过一个时钟周期
才能保证系统复位。
异步复位原理:
异步复位只要有复位信号系统马上复
位,
因此异步复位抗干扰能力差,
有些噪声也能使系统复位,
因此有时候显得不够稳定,要想设计一个好的复位最好使用
异步复位同步释放。
| 一种有效完成脚本程序测试的方法被打赏¥28元 | |
| 开箱一块k230被打赏¥33元 | |
