市面上有很多不同波长的红外发射管,其中以850nm和940nm波长为主。那么红外摄像头为什么使用850nm波长红外发射管?
首先,我们来了解一下红外摄像头的相关知识。简单来说红外摄像头是用来感应红外线和成像的机器,可以分为2种:一种是被动式红外摄像头,主要用于军事;另一种是主动式,民用为主。任何物体在绝对零度(一273℃)以上都会发射出红外线,但是这种红外线强度不够,只能使用被动式红外摄像头来捕捉画面。但是被动式红外摄像头价格很贵,所以不适合民用。而主动式红外摄像头是利用红外发射管发射出红外线,红外线被物体发射的原理来捕捉画面,所以价格比较便宜,一般在几百块之内。主动式红外摄像头可以接收的红外线分布为中心波长830 -- 950nm。在这个范围内,可以说850nm和940nm波长的红外发射管都适合,能做出有红爆和无红爆的红外摄像头。
有红爆是850nm红外发射管,常用型号有L5IR850B-30, L5IR850B-45和L5IR850B-60,使用中近距离观察可以看到红外管会发出微弱的红光。
而无红爆就是940nm红外发射管,常用型号有L5IR5-30, L5IR5-45和L5IR5-60, 使用中红外管表面没有任何光亮。
因此红外摄像头不是只能使用850nm红外发射管,而不能用其他的。用850nm红外发射管的原因是同一款摄像头,在850nm波长的感应度,比在940nm波长的感应度好到10倍,还有发射功率可以更大,发射距离更远,相比之下,850nm这种有轻微红暴的红外管更适合应用在红外摄像头上,也因此成为了主流。
转
