电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » 红​外​摄​像​头​为​什​么​使​用​8​5​0​n​m​波​长​红​外​发​
共7条 1/1 1 跳转至
红​外​摄​像​头​为​什​么​使​用​8​5​0​n​m​波​长​红​外​发​射​管
2014-05-21 23:10:36     打赏
市面上有很多不同波长的红外发射管,其中以850nm和940nm波长为主。那么红外摄像头为什么使用850nm波长红外发射管?
首先,我们来了解一下红外摄像头的相关知识。简单来说红外摄像头是用来感应红外线和成像的机器,可以分为2种:一种是被动式红外摄像头,主要用于军事;另一种是主动式,民用为主。任何物体在绝对零度(一273℃)以上都会发射出红外线,但是这种红外线强度不够,只能使用被动式红外摄像头来捕捉画面。但是被动式红外摄像头价格很贵,所以不适合民用。而主动式红外摄像头是利用红外发射管发射出红外线,红外线被物体发射的原理来捕捉画面,所以价格比较便宜,一般在几百块之内。主动式红外摄像头可以接收的红外线分布为中心波长830 -- 950nm。在这个范围内,可以说850nm和940nm波长的红外发射管都适合,能做出有红爆和无红爆的红外摄像头。
  有红爆是850nm红外发射管,常用型号有L5IR850B-30, L5IR850B-45和L5IR850B-60,使用中近距离观察可以看到红外管会发出微弱的红光。
而无红爆就是940nm红外发射管,常用型号有L5IR5-30, L5IR5-45和L5IR5-60, 使用中红外管表面没有任何光亮。
因此红外摄像头不是只能使用850nm红外发射管,而不能用其他的。用850nm红外发射管的原因是同一款摄像头,在850nm波长的感应度,比在940nm波长的感应度好到10倍,还有发射功率可以更大,发射距离更远,相比之下,850nm这种有轻微红暴的红外管更适合应用在红外摄像头上,也因此成为了主流。
2014-05-22 00:49:10     打赏
点赞
2014-05-22 01:21:47     打赏
因为便宜好用所以普及。。。
2014-05-22 09:11:17     打赏
说到点子上了
2014-05-22 13:25:30     打赏
看来性价比决定产品的市场占有率
2014-05-25 17:41:03     打赏
说的透彻
2014-06-11 23:51:56     打赏
7楼
价格决定市场,市场决定了科技的发展。
全篇认真的读下来了,长知识了。
共7条 1/1 1 跳转至
