电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » iPhone 4S 听筒更换维修(一)
iPhone 4S 听筒更换维修(一)
2014-05-22 06:43:56     打赏
折腾前先来张照
第一步,把底部两颗螺丝卸掉,用五梅花螺丝刀。
卸完螺丝,用手按住后盖,像这样用力向上推,推到图中位置就Ok
用塑料撬棒,轻轻撬开后盖,如果撬不动,可能是没有推到位,千万不要用蛮力,再向上推后盖,确定到位后再撬。
后盖拿下就是这样了
拆电池,现在往后都使用十字螺丝刀了。
还是撬棒
下面就是拆主板了,这个步骤相对繁琐点
首先拧开这个两个螺丝,拿掉上面的护板。
这边四个螺丝,要注意各个螺丝的位置,它们大小长短不一,不要弄错
往后拉一点,然后就可以往上拿了,轻轻的。这里东西多
拆排线
拆摄像头,这里要千万小心,排线多,元件也多,还都是很小的。
拨开各个排线
不要忘了这个天线
顶部还有天线,拧开螺丝,拿下垫片下面就是了
