电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » iPhone 4S 听筒更换维修(二)
iPhone 4S 听筒更换维修(二)
2014-05-22 06:44:31     打赏
用塑料撬棒慢慢撬开
拿下主板,就看到了开关护板,因为听筒跟开关排线一起,所以也需要拆。
其实也可以不拆开,但是旁边就是屏幕排线,不小心碰到,那损失就大了,所以还是拆
拆开麦克风、话筒部分
耳机插孔也要拆开,先下螺丝
用撬棒拨开下图中的降噪Mic
拧下中框两边的各3个大点的螺丝,注意不要弄丢垫片。
另外一边有震动马达,需要先拆下来,不过下面是用双面胶粘的,慢慢拨开就可以了
再把四个角落的拆开
现在用上吸盘了,拉开一点缝隙后用塑料撬棒沿着边缘慢慢撬开,不要急,慢慢就好
现在基本拆完,合照,接下来就是正题了
开关已经拆了,现在用撬棒慢慢撬开听筒,然后轻轻撕开排线
听筒是用双面胶粘上的,慢慢撕开就好了
新的听筒
坏的
新的正面
听筒装完
接下来就是原路返回
这就是用塑料撬棒的原因,密密麻麻的,用金属的不小心碰到就哭了
测试,万能号码,声音正常。
最后合影了。
