电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 拆一套海洋王的电源适配器和配套的头灯,同时告诫同仁:经验害死人。
2014-05-22 06:55:11     打赏
朋友在燃气公司,N年以前,给我一个海洋王的防爆头灯和电源适配器,一直作为家里停电的应急照明,很方便(充满电放那就行,自放电很小),也很亮。闲来无事,以为这个头灯里面是锂电(3.6V,充电限制电压4.2V),电源适配器是配套来的,海洋王的产品也名不虚传,凭经验,适配器的输出肯定是4.2V(其实标着是4.5V,没看呀),就拿来给18650充电,一直充……充……终于转灯了,一量4.5V!!(电池还真没坏),怎么回事?海洋王也不靠谱?空载再量,还是4.5V,拆开,改截至电压,将LM339的一个比较器的输入端上取样电阻由原来的22K,减小到20K,截至电压恰好是4.2V,装回去,实验,给18650充电完全可以,转灯,4.2V。可是再给海洋王头灯充电,红灯亮啊,不充电啊,一量电池电压3.9V,不对呀,怎么回事?又改回来,再给头灯充电,到转灯,量电池电压4.2V!原来,头灯里面有充电控制!纯属瞎折腾。
既然拆开了,就顺便给大家看看。这是头灯和电源适配器。
这是头灯的后面,有一个简单的夹子和充电插口。
标签。LED功率1W,锂电池容量4AH,充电截止电压4.2V
充电触点和头灯夹子。
充电插口。
扒皮了,这是头灯内部。亚克力密封,黑色的是开关(按开、一直按着暴闪、再按关),可以看到里面两节18650电池和保护板(估计驱动和充电控制都在一起)。
橡胶皮子,灯头发光部分带个保护镜片。
LED(很特殊,像小灯泡)和散热片(紫铜的)。
另一个角度看LED。
发光状态。
由于卡子卡的很紧,时间又很长了(2005年的),怕亚克力老化,掰坏了,里面就不拆了。
这是电源适配器。拆的时候揭坏的,里面一个螺丝,拧下来,还不开,撬,撬坏一个卡子。
拆开,里面电路板,很简洁。RCC电路,一个大功率开关管,有一个安规电容,没有共模电感,输出电感电容组成的π型滤波电路,LM339组成的4.5V充满自停及转灯控制电路(通过输出取样,反馈给光耦实现)。
大功率开关管。
电路板的背面。
LM339。
滤波电容,2只2.2uF/400V。
这是壳子上的导光柱(发光指示窗)。
充电状态,绿灯亮。
充满转灯,红灯亮。
空载电压,4.55V。
告诫同仁:有些时候不要凭经验,一定要先看说明,科技一日千里,我们似懂非懂的越来越多。
谢谢围观,欢迎指正。
