电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 拆几种摄像机电池
拆几种摄像机电池
2014-05-23 06:49:22     打赏
前段时间去别人的实验室,给了我一些摄像机的坏电池,下面慢慢看。
品胜的加厚电池,这个电池是摔坏的,应该能修好,电芯之前查了下是国产的,单颗容量应该是2200maH。3并2串容量应该是6600maH,但是电池却标的是5800maH。没有一点虚标。
JVC摄像机电池,拆开发现是山寨的,2并2串。
下面是JVC原装电池,17360电芯,标的是700maH,试了一节放电到3.6V都有400maH的容量,保护板是胶封的。
SONY摄像机原装电池,标注单节容量是1180maH,还没放电测试容量,保护板上有单片机,电芯已锁,其中一节电池只有0.56V,另一节3.5V。
拆之前还以为可以得到两节14500电芯,拆开才知道是18500电芯
结束!谢谢赏评!
