系统时钟为50M 两个脉冲之间的时间为200us 既周期为200us 每当检测到Start_sig EN1拉高12us
A1以4us为周期进行翻转 。
EN1 和A1 这两个信号和start_sig不同步也可以。
下面是我写的程序:
module jifa (
clk, //50m
reset, //低电频有效
start_sig, //触发信号 使模块开始工作
EN1, //第一路ADG1436使能 激发换能器
A1 //第一路ADG1436控制信号
input clk ;
input reset ;
input start_sig ;
output EN1;
output A1;
reg EN1;
reg A1;
reg [13:0] cnt;
//检测 start_sig 并开始计数
always @(posedge clk or negedge reset)
//if(!reset || start_sig)
if(!reset)
cnt <= 14'd0;
else if(start_sig)
cnt <= 14'd0;
else
cnt <= cnt+1'd1;
//产生ADG1436使能信号EN1
if(!reset)
EN1 <= 1'b0;
else if(start_sig) //----->修改对cnt的判断时间以改变EN持续的时间
EN1 <= 1'b0;
else if (cnt == 99 || cnt == 699) //>0<cnt<99时EN为0 cnt计到100使EN翻转为高 700再翻转为低
EN1 <= ~EN1; //600*20ns 使EN持续12us
//产生ADG1436的控制信号
always @(posedge clk or negedge reset) //同上
//if (!reset || start_sig)
if(!reset)
A1 <= 1'b0;
else if(start_sig)
A1 <= 1'b0;
else if (cnt==99 || cnt==199 || cnt==299 || cnt==399 || cnt==499 || cnt==599 || cnt==699)
A1 <= ~A1;
endmodule
有两个问题
第一个问题:感觉我这个程序里面的计数并不是被start_sig控制的 start_sig只不过用来复位
怎么写才能让每当检测到start_sig 就开始不停计数。
第二个问题: //if (!reset || start_sig) 为什么我用这个就不能通过编译,应该怎么修改
新手求教,望指导 谢谢
[丨]
