电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » FPGA » 新人求助,请问如何完成下面的时序
共3条 1/1 1 跳转至页
新人求助,请问如何完成下面的时序
2014-05-23 19:04:20     打赏
时序是这样的
系统时钟为50M 两个脉冲之间的时间为200us 既周期为200us   每当检测到Start_sig     EN1拉高12us
A1以4us为周期进行翻转 。
EN1 和A1 这两个信号和start_sig不同步也可以。
下面是我写的程序:
module jifa  (
               clk,                     //50m
reset,                   //低电频有效
start_sig,               //触发信号 使模块开始工作
EN1,                     //第一路ADG1436使能        激发换能器
A1                       //第一路ADG1436控制信号
 input clk ;
 input reset ;
 input start_sig ;
 output EN1;
 output A1;
 reg EN1;
 reg A1;
 reg [13:0] cnt;
 //检测 start_sig 并开始计数
 always @(posedge clk or negedge reset)
    //if(!reset || start_sig)
  if(!reset)
    cnt <= 14'd0;
  else if(start_sig)
    cnt <= 14'd0;
else
 cnt <= cnt+1'd1;
//产生ADG1436使能信号EN1
 if(!reset)
      EN1 <= 1'b0;
     else if(start_sig)                        //----->修改对cnt的判断时间以改变EN持续的时间
  EN1 <= 1'b0;
 else if (cnt == 99 || cnt == 699)         //>0<cnt<99时EN为0 cnt计到100使EN翻转为高 700再翻转为低
 EN1 <= ~EN1;                              //600*20ns 使EN持续12us
//产生ADG1436的控制信号
always @(posedge clk or negedge reset)         //同上
   //if (!reset || start_sig)
 if(!reset)
      A1 <= 1'b0;
   else if(start_sig)
 A1 <= 1'b0;
else if (cnt==99 || cnt==199 || cnt==299 || cnt==399 || cnt==499 || cnt==599 || cnt==699)
A1 <= ~A1;
endmodule
有两个问题
第一个问题:感觉我这个程序里面的计数并不是被start_sig控制的 start_sig只不过用来复位
怎么写才能让每当检测到start_sig 就开始不停计数。
第二个问题:   //if (!reset || start_sig) 为什么我用这个就不能通过编译,应该怎么修改
新手求教,望指导  谢谢
[丨]
关键词: 新人求助
2014-05-24 17:02:04     打赏
非常感谢
这个里面 cstate=1’b0的时候用不用加点东西 例如cnt=0什么的。
在就是上面那段程序里面当一个start_sig来了以后 castate一直就是1‘b1了把 用不用加上例如 cnt == 多少的时候让他跳回 1'b0
还有一个问题 请问下为什么我用
 这样一条语句编译无法通过 怎么样才能让他通过
谢谢
2014-05-27 19:01:43     打赏
谢谢
共3条 1/1 1 跳转至页
