二、准备工作
三、系统设计及其配置
四、连接到BBB
五、待续
二、准备工作
BBB一块,包装自带USB线一条。
USB网卡一个(一般的rl8188系列网卡都是支持的)
USB转串口模块一个(CH340模块,当然PL2303模块也可以)
SD卡一个(4G以上即可,我撸的是class10的16G,39.9块)
电脑一台
人一个
好了,你没听错,就只需要这么多,不需要屏幕,不需要键盘,不需要网线。
三、系统升级及配置
BBB板子上的接口图
1、驱动安装
将BBB和电脑用USB线链接,一般情况下自动安装驱动,在我的电脑下会出现
特殊情况下它不会出现(比如我的win8.1 64位,好像是驱动签名的问题),不过不要紧张。
2、串口调试准备
串口模块:
对应的板子上的接口图
将你的USB串口模块和上图相应位置进行连接
GND-GND RXD-TXD TXD-RXD
按照上图接好先后连接PC,在设备管理器下查看串口,我的是COM3口,打开putty
(这玩意可比什么串口软件啊等等好用多了,简直神器,人人必备啊)
设置好,点打开,不用管他,然后BBB进行上电、会跳出类似以下的东西
到这块你的BBB就算启动成功了,输入:root 即可登录
3、自带系统升级(建议直接跳过,直接去看第四步,这步完全不用)
镜像下载地址:
http://downloads.angstrom-distribution.org/demo/beaglebone/testing/
最新镜像大概344MB左右,解压后3.4G。
1) 使用 7-zip 压缩工具提取映像文件;
2) 用Win32 Disk Imager写入映像文件到 SD 卡;
3) 将SD卡插入BBB,然后按住 uSD BOOT 按钮 (板子上对应的是S2按键,上图标号有问题),并使用 USB 线缆接通电源;
4) 当 4 个 User LED 同时持续亮起时,表示已成功完成系统更新(需耗时 45 分钟左右)。请断开电源并取出 MicroSD 卡,然后再次接通电源即可。
(这是用户手册里面的东西,偷懒了
其余步骤请按照步骤4、5
结束后出现的大概是这样(你刷的版本不同出现的不一样的,我这个是示例大概是以前存的老图,我自己BBB自带的系统被我一不小心格式了,然后你懂的,我又懒得用u-boot,索性以后都是sd卡启动ubuntu)。
4、安装Debian
debian映像
http://pan.baidu.com/s/1c05X2tM
1) 用 7-zip 压缩工具提取映像文件;
2) 用Win32 Disk Imager 工具将解压后映像文件写入 SD 卡;
3) 设置好putty,并打开。
4) 将写好映像的SD 卡插入BBB的卡槽中,并使用 USB 接通电源,在putty下进行观察和操作。
user:debian password:temppwd
四、本地电脑登录到BBB
方法1:命令行下设置(设置好,直接可以上网)
使用putty连接到BBB
1)、查看网卡是否挂载成功
上面的RTL8188CUS那个就是我的USB网卡
2)、激活网卡
3)扫描可用wifi
扫到了很多wifi,但是我准备连接到THINKPAD-PC_Network这个上
4)配置wifi文件1
按i进入插入模式,输入配置信息
按ESC 然后输入“:wq”会,强制保存退出。
5)配置网络文件
配置好后退出编辑并重启
重启后会自动连接到’THINKPAD-PC_Network ’这个wifi。
如果每次连接wifi IP一直变化,可以在路由器里面设置好,绑定mac后固定一个IP就行了。(我固定了IP为192.168.3.3)
6、登录到BBB
开始-运行-mstsc.
User:debian password:temppwd
然后就没有然后了,已经进去了,随便怎么折腾。
方法二、(这个模式要进入桌面设置wifi后才可以上网的)
串口和BBB连接后,设置PUTTY,并打开,登录后。
输入ifconfig
底下的USB0 里面有个IP地址。然后呢大家直接用这个地址登录到BBB
开始-运行-mstsc
接下来设置wifi
点那个wicd network manager
我选的连接到THINKPAD-PC_Network这个wifi
然后输入密码后,以后开启BBB都会自动连接到这个WIFI
有奖活动 | |
【EEPW电子工程师创研计划】技术变现通道已开启~ | |
【EEPW在线】E起听工程师的声音! | |
“我踩过的那些坑”主题活动——第001期 | |
高校联络员开始招募啦!有惊喜!! | |
打赏了!打赏了!打赏了! |
打赏帖 | |
电流检测模块MAX4080S被打赏10分 | |
多组DCTODC电源方案被打赏50分 | |
新手必看!C语言精华知识:表驱动法被打赏50分 | |
【我踩过的那些坑】杜绑线问题被打赏50分 | |
【我踩过的那些坑】晶振使用的问题被打赏100分 | |
【我踩过的那些坑】工作那些年踩过的记忆深刻的坑被打赏10分 |
