电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 一天一个电路分析-第二十四弹(利用单运放组成的水位控制器)
共25条 1/3 1 2 3 › 跳转至页
2014-05-25 21:56:34     打赏
活动宗旨:为锻炼大家的分析电路问题的能力,从今天开始,每天一个小电路,大家跟帖,描述该电路的功能。
          来这里向广大的坛友展示你坚强的模拟电子能力吧!
奖励:只要你的回复有闪光点,5个积分送上。
      如果你的回复都是闪光点,积分大大的送上,10-50不等。
活动步骤:
     1、楼主给出电路原理图;
     2、参与者以跟帖的形式回复,可以说明该电路的功能以及各个小模块的功能;
     3、可以对该电路原理图提出建议,那个地方不合理,那个需要改正;
     4、可以跟帖说明该电路原理图或者此类原理图设计时的注意事项和难点;
   如果你有好的电路,请在论坛中给本人消息,将你的电路发送至1353824199@qq.com,明天的EEPW的电路分析就是你的杰作哦!
                    本图只利用了单个运放组成了两用的水位控制器。打家讨论该图设计的巧妙之处。
【大家一起学电路】一天一个电路分析总贴
注意:上水时是上面的排水和下面的上水接通。
          排水时是下面的排水和上面的上手接通。
                        不然大家没法分析排水
2014-05-26 10:47:15     打赏
别打家了,直接洒家吧
2014-05-26 16:34:30     打赏
我来抛砖引玉:
1、液面分为A B C三个位置。C为检测到的最低液面,猜想应该是在贴在底部;
2、运放A实现不同液面(A B)的检测,不同液面由于分压不同,使A输出电压不同;
3、LED1和LED2一来可以实现指示,二来可以组成限幅电路;
4、SA是开关,通过拨动该开关实现排水和上水(由二极管和晶闸管实现控制),精妙设计在此
2014-05-26 17:29:08     打赏
我来献丑啦:
从左往右看电路,
1,水位为A,B两档,C点接地提供AB水位检测回路,
2,水位到达A时,运放3脚为高电平,2脚低电平,所以1脚输出低电平,8050基极低电平,继电器断开,水泵停止上水;
3,水位低于A时,运放3脚为高电平,2脚高电平,但是2脚电平高于3脚的电平,所以1脚输出低电平,8050基极低电平,继电器断开,水泵不会上水;
4,水位低于B时,运放2,3脚为高电平,且电位相同,所以1脚输出高电平,8050基极高电平,继电器吸合,水泵上水;水位到A档后自动停止
该电路巧妙的运用了运放比较的功能来比较两位水位间纯粹的高低电平的变化控制了水泵,简单效果又好!
2014-05-26 17:31:49     打赏
呵呵我好期待明天的图纸啊
2014-05-26 20:26:01     打赏
关于ABC三点电压解释地不是太真确哦
2014-05-26 21:14:43     打赏
作为比较器使用时,输出脚的电平与两个输入脚之间电平比较的关系究竟是怎样的,是不是先把这个问题整清楚明白。
2014-05-26 21:52:22     打赏
老贴里有一封非常经典的运放讲解http://forum.eepw.com.cn/thread/196953/1。可以去看看
2014-05-26 22:27:00     打赏
老王那里没有一个与你的图相关的。
2014-05-26 22:35:23     打赏
所以,V+>V-时,VO是什么电平;V->V+时,VO是什么电平?还是希望楼主给个答案。
