电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 一天一个电路分析-第二十四弹(利用单运放组成的水位控制器)
共25条 2/3 ‹ 1 2 3 › 跳转至页
2014-05-27 10:56:41     打赏
11楼
V-   V+  V0
0    1      0
1    1      0  A>B
1    1      1  A=B
我凌乱了
2014-05-27 11:05:54     打赏
12楼
为啥这图还带着锯齿?
2014-05-27 14:56:31     打赏
13楼
这个,,,改天我另发一帖,进行运放讲解一下
2014-05-27 14:58:27     打赏
14楼
那块我本来是想打点字的不过打错了又察不了,就拿白色块盖住,没想到那里颜色不一致只有剪切,就这样了
2014-05-28 18:13:19     打赏
15楼
这是个两用的电路,分为上水和排水,
作为上水电路的时候,开关打到上水:(可以看到两个LED灯先是都亮着;然后下面的灭了,上面
                              还亮着;最后上面灭了,下面亮了)
   1.假设水没了,在c处,比较器V+  V - 脚等电平,高电平,所以输出无效,可以认为比较器不工作;
      R3、R4、两个LED分压,vo点大约6V电压(后面不论是VD还是可控硅都认为是高阻),
      T1(8050)由于前面B极有一个稳压管,而稳压管前面才6V,明显没有击穿,所以B极是低电平
      T1截止,可控硅控制脚高电平,上下亮点是正电压,符合导通条件,所以导通,然后T2导通,
      继电器工作,然后电机工作,开始上水;
   2.当水上到B点,B点由于液体导电,被拉到低电平,按照理论分析,V+<V-,应该输出低电平,T1
      同样截止,但是根据可控硅导通条件,可以判断还是导通的,所以还是上水的,但是可以看到,
      V+有很大的电容的,所以不会立即拉到低电平,是个渐变的过程;
   3.当水位上到C点,V+>V-,所以输出高电平12V,如果分析LED灯的话,就是上面灯灭掉了,下面
      灯亮着,这个时候8V稳压管就被击穿了,不能看作高阻了,然后后面的T1也跟着导通了,T1的
      CE两端电压也就饱和电压,1V左右,但是由于可控硅下面的C8大电容,电压不能突变,所以可
      控硅两端负电压,截止了,然后继电器就不通电了,点机不工作了,停止上水了;
      至于排水,是个反过程吧
2014-05-28 19:28:32     打赏
16楼
关于上水部分分析很到位。对于比较器两输入脚电压比较对输出脚电平的影响关系也非常清楚。
2014-05-28 21:03:38     打赏
17楼
回答精彩,积分送上,排水不是逆过程哦
2014-06-13 16:15:44     打赏
18楼
某位大侠:
一天一个电路分析-第二十四弹(利用单运放组成的水位控制器)hellokj的分析是正确的,而huasen58的分析是错误的。问题就是对于比较器没有正确认识。
2014-06-13 22:00:30     打赏
19楼
我的错,我看的时候没看他的电位点。直接看三点关系了,以后会注意这点问题,谢谢提醒,必须弥以改正
2014-08-07 17:03:13     打赏
20楼
我想问下那个上水和排水的开关时手动控制的 还是在动控制的  图上看不出来啊
