电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 不知名DVD导航一体机拆机
不知名DVD导航一体机拆机
2014-05-26 06:44:18     打赏
汽修店朋友送了一只不知名的DVD导航一体机,打算改成书房的音响,先放第一期拆机图
这是正面图,后来开机后会显示别克标志,那就是别克某一款的车机了
还好有接线图,省切了我一大把的麻烦。不过这儿我有一个疑问,不知道有没有懂车机的大侠?
就是后来我线引出来播放USB的MP3是有声音的,可是播放光盘却没有声音,不知道这是为何?
看这接线后分A和B,A是带车机所有接线和前后喇叭的.B就有点不明白了,似乎和视频有关?难道这车机音频和视频是分开输出的?是不是我要接两套喇叭?没道理啊?
反面图,左上角的是USB延长线,左下上面是GPS天线,最左下是收音机天线,中间不知道,猜测应该是倒车摄像头,右边是B类接口,最右边那个是A接口。
屁股拆了
天灵盖掀了
拔掉排线,拿下来DVD主机
这是DVD主机
我大联发科MT1389DE方案
这是显示屏主机
显示屏正面
这是版本?我一直想搞清楚这个车机的品 牌,搜来搜去没有搜到。
这是USB插口
最底部的奇葩设计,为了和底铁板增加高度,直接加个厚垫了事,强悍的设计,我已经无力吐槽了。。。
功放IC,TDA7851L,这个和7850比,效果如何?
这个标号我也搜了,没搜到。
整个底板,左下插入式的小主板应该是蓝牙吧?
啊,飞线。。。 - -
这是后面的喇叭线
完工
通电后立即查看版本,没发现厂商,尼玛。
这玩艺还支持DTS CD,不错噢。
USB么就更不在话下了,就是读取MP3信息有毛病,字数好多显示不全,这些IDV3信息我全编辑过完整的,在新天籁车机中能完美显示
导航界面,没天线,没星。
主界面
OVER,
