电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 良心山寨笔记本电源拆解--- 仔细看都是进口零件嘛
2014-05-27 06:39:48     打赏
这几天 到卖笔记本电脑的地方 买了几个坏电源   不分山寨和原装的  除了戴尔的是5块钱 其他的都是3块钱 里面混了个  山寨的  我就说练练“大锤子”开盖法   先砸开看看      山寨的挺好拆的   橡胶锤子另一边是 放在木头椅子上    敲了 1分钟 就完美拆开了
下面是图片 当时贴了个条码在侧面 我以为是真货呢  就拿回来了(第一次拿了个假联想的 还拿回去换了)  没想到 这个还是山寨的(当然买了几十个  有一个失手买错了也正常  当时是看分量的 就这个分量是山寨的里面比较沉的 想看看做工也是 )       标签打的是 LITE ON 光宝(建兴)电源    实际是小作坊做的   ------- 不过是良心山寨的      做工还可以的
高低压隔离还凑合    ps  很多人拆的山寨电源 高低压爬电距离不够  距离太近 那个电源千万不要用  容易漏电    后果就是那个南航空姐用 假IPHONE电源充电的后果
故障简单  明显  是  KA3842爆炸   电阻爆炸   MOS烧了  回头修一下就好了
把散热器拆了     原来MOS用的拆机的  美国IR的 IRFBC40G  1998年产  这个短路击穿了  是600v 6A  的用 5N 60    6N60替代即可
别看山寨的  电源零件还不错  主电容是 日本化工 420v 120uf的 KMG系列
输出电容是 2个  台湾JAMICON 的 25v 470uf  TK系列低阻抗的
就是 TL431用的是  国产SUMC的  TL431B  (不打后缀的一般是 B档 误差大点)
只有光耦和  KA3842是国产的     但是给3842滤波的电容 是  松下的 35v 68uf的  反正都是好料
输入整流桥也是拆机的   不过应当也是好质量的 我支持用拆机的 拆机的零件经过老化 反而可靠性高  而且废物利用挺好~~~
上图还可以看出 输入还有  滤波电容 和共模抑制电感  电容竟然也是安规电容
主变压器是 PQ型的 还不错哦
输出整流肖特基 用的是  美国 IR的  MBR20100CT 是 2003年产的   20A 100V 不过是拆机的
经过检测  2个肖特基 左边的击穿了  因为刚才测量输出端短路    立刻想到 应当也就这个肖特基短路才可能出现输出短路  立刻拆下来测   果然内部2个肖特基击穿了一个
应急维修的办法就是 用里面的一个肖特基即可   把左边第一个脚剪断  用 第2 3 脚内的另一个二极管即可   因为 里面一个是10A电流   带3A负载  也凑合能用 (最低占空比不能低于30% 否则就会满载的时候过流)  基本问题不大
这个电源基本故障找到了   可能是输出的肖特基二极管 本身突然击穿  或者输出电压异常升高(反馈问题引起)  导致肖特基击穿 击穿后  3842电源设计不当  保护失效 击穿前级电路(优质电源 只会有“打嗝”的声音 不会烧前级MOS  )  前级MOS击穿后  电压灌入3842  导致 3842爆炸  最后烧保险
估计这个电源 至少要更换  输出二极管   输入的保险管   整流桥 和  MOS   还有3842 以及旁边的小三极管 2SC945 一般光耦也要换 因为光耦 接收端容易受到高压电压冲击损害
好在这些零件都不值钱  只要变压器是好的  2-3块钱搞定修复
