电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 无损拆解、无效维修,联想笔记本电池变砖头【精华】
共8条 1/1 1 跳转至页
2014-05-27 06:46:40     打赏
联想笔记本用了三年,电池不行了,拆开看看:
这样的电池用双手来回揉揉,就找到薄弱环节了。然后配合撬棒、起子很容易就搞开了。
6个大红袍躺在里面,采取2并3串的方式。而且每一组都与保护板连接,看样子是分别控制,分别充电的。
万用表测量总电压为零点几伏。
分别测量,其中有一组不正常了,就是中间的那一组,电压只有0.8V,其余2组为3.8V左右。
从另一个电池上取下一组,直接换了上去,大家猜猜情况会怎么样?
   没想到,费了半天事换上去的电池,插到笔记本主机上,根本不能使用,输出电压为0,也充不进电。
        怀疑是没有焊接和连接好,又拆开进行检查,还是不行。
        最后上网一查,嘿嘿,TMD,原来笔记本厂家为了安全,其实也为了垄断,在笔记本电池的保护板上,写入了控制程序,不让你自己更换、维修。
        网上面的高手也想了很多办法,换这样的电池,不能先给电路板断电,应该采取并联的方式,用好电池把坏电池换下来。否则,电池保护板一断电,程序死锁,整体就不能用啦。
        由于靠过去的老经验和旧知识,想当然地直接焊接换件,虽然最后几乎是无损地又组装起来,但是这个电池却永远的成了废物。
        吃一堑长一智,今天发帖也是想告诉朋友们,以后修理笔记本电池,事前要做足功课,了解它的秘密,然后再下手,否则再好的东西也会变成砖头。
       为了学习,转发一篇换芯的文章,只转了部分,想了解的朋友,点链接去进一步了解。
       笔记本电池续航时间变短、笔记本电池无法使用、笔记本电池突然掉电(比如:电池电量突然从40%降到10%)、笔记本电池充不满电(比如:电池电量充到30%-40%,就不动了)、笔记本电脑在电池电量还有很多剩余的情况下突然关机,以上种种情况都可能是电芯容量下降或电芯损坏引发的。当然,也有可能是因为保护板硬件损坏,只不过这种可能性非常小。
                         笔记本电池电芯        如果你发现你的笔记本电脑出现以上故障,就有必要到专门处理笔记本电池维修业务的公司去检查一下了。下面,我们就为大家介绍一下给笔记本电池换电芯的全过程。
检测故障原因
      首先,我们要使用专业仪器检测故障原因。检测电池故障的仪器有很多种,比如:Texas Instruments的产品、MAX的产品、Ateml的产品,甚至还有一些个人自制的产品。我们公司最常用的是Texas Instruments(美国德州) EV2300。
使用专业仪器和相关软件检测故障原因
检测电池故障的仪器有很多种
一旦检测出电池有故障,就要准备给笔记本电池换电芯了
       网上流传着一种说法——笔记本电池出现故障,可以通过放入冰箱或者深度充放电或者脉冲电流激活等方法,进行修复。这种说法是错误的。        如果是镍氢电池或镍镉电池,确实可以通过深度充放电的方法,进行部分修复(无法完全修复)。但是我们现在使用的笔记本电脑,配备的大都是锂电池。锂电池出现故障,基本都是因为电芯正负极材料发生崩解。这种情况是不可逆的,所以无法通过上述方法修复。只能通过更换电芯和解密解锁,进行修复。 对笔记本电池进行拆解
    给笔记本电池换电芯之前,首先要向大家介绍一下笔记本电池的构造。 笔记本电池可以分为3个部分:壳、电芯组和保护板 一般来说,笔记本电池可以分为3个部分:壳、电芯组和保护板。 壳,也就是笔记本电池的外壳。按照粘合方式的不同,可以分为:卡扣型、超声波粘合型和胶水粘合型。 电芯组,也就是把电芯通过并联、串联的方式组合到一起。按照并联、串联组合方式的不同,可以分为:2并3串(最常见)、2并4串、2并2串、3并3串和3并4串(比较少见)。 注:2并3串就是指,先把2个电芯并联到一起,再把3组像这样并联到一起的电芯串联起来。2并3串总共6个电芯,也就是我们通常说的6芯锂电池。 保护板,也就是一块基于SBS1.1协议的电路板,具有电量监测管理功能和充放电管理功能。 保护板解密解锁的意义 保护板,是一块基于SBS1.1协议的电路板,上面有3个芯片,分别为:电池计量监测管理芯片、充放电管理芯片和串行EEPROM存储芯片。
保护板 保护板正面设有电池计量监测管理芯片和充放电管理芯片 保护板背面设有串行EEPROM存储芯片        对保护板解密和解锁是两个不同的工作。简单来说,只有先解密才能进入电池管理系统,只有对电池管理系统解锁才能更改电池各项参数和使用信息。如果只换电芯、不解锁,则无法修复或无法达到令人满意的效果(比如:电池只能充到最后一次记录下来的满充容量、电池管理信息会显示维修之前使用过的次数)。 对保护板解密解锁
我们使用专业设备和相关软件对保护板进行解密解锁。当然,要根据电池管理芯片设计厂家的不同,选用相应的设备。 使用专业设备和相关软件对保护板进行解密解锁 根据电池管理芯片设计厂家的不同,选用相应的设备 根据电池管理芯片设计厂家的不同,选用相应的设备 保护板解密解锁相关软件 编程器        如果保护板硬件损坏,我们还要用到示波器、万用表和逻辑分析仪。 示波器(左)和万用表(右) 逻辑分析仪 搞定保护板之后,就该处理电芯了。下面,我就为大家介绍一下电芯的分选、搭配和组合。
2015-09-10 17:48:53     打赏
2015-09-10 22:25:02     打赏
学习了,谢谢楼主分享,。还真不能用老观念处理新问题了。
2015-12-02 14:18:52     打赏
l楼主说的真棒 现在终于知道这个电池原来是这么一回事····谢谢分享·
2015-12-06 10:03:40     打赏
不错,值得借鉴。
2017-12-12 11:25:18     打赏
不错!感谢楼主分享!
2019-03-17 21:39:12     打赏
很好!感谢楼主分享!
2019-04-01 10:14:42     打赏
厉害
共8条 1/1 1 跳转至页
