电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 汤姆逊410毫安适配器改818毫安电源
汤姆逊410毫安适配器改818毫安电源
2014-05-27 06:57:38     打赏
    最近跟电源较上劲了, 起源于TG585-V7电源异常,拆开非原装电源适配器发现里面糊了,找出一个410MA原装汤姆逊电源,通电后电源保护,主机标识电流818毫安,实际电流约300毫安,适配器410毫安,肯定不行,改!
       拆卸过程颇费了一翻功夫,手被捅伤两处,最后用钢锯才将外壳弄开,汤姆逊410毫安电源起用了JQP-31A电源芯片,功率管TDK0260,输入端用了两保险,5安保险与压敏电阻构成一个回路,2A保险供主电路。
       第一改保护电路,改后可以用,但开关变压器发热大;再改换功率管和开关变压器,中了!不过就是空载时电压略低且跳动,接上负载电源上升到22v且稳定,测过压过流正常保护,温度微热,将就着用了。
外壳很大,还有螺丝。
伤痕累累
正面图
反面
改过后就成这个样子了,加了个大散热片,好象多余,因其本身温度就很低。
经验在摸索中提升,这一个拆得比较完整。
这个线路板有问题,是进水了呢还是制做过程未处理干净?
这个试了一下,好象过压过流不保护。
开!
板面有点脏
这一堆测试均有保护功能。
这几个左边三个没保护功能,右边第一个是笔记本电源,改成22V,感觉不错。
