电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 急求:AM26LS31和MC3487发烫问题
共12条 1/2 1 2 › 跳转至页
2014-05-27 15:42:33     打赏
AM26LS31在电路中只接了电源和地(5V),然后芯片就很烫。换成了MC3487之后,芯片同样发烫,请问这是为什么?
关键词: AM26LS31     MC3487
2014-05-27 16:10:23     打赏
供电电压过大?
2014-05-27 17:11:48     打赏
请先查看相关电路是否短路
2014-05-27 17:12:47     打赏
第一个芯片电压高了。楼主该查一下数据手册
2014-05-27 17:13:11     打赏
片子来路正规?看手册是单电源5v供电。5v应该没有问题
2014-05-27 17:16:52     打赏
电压不高 AM26LS31 Features   • Output skew—2.0 ns typical  • Input to output delay—10 ns typical  • Operation from single 5V supply  • Outputs won't load line when VCC = 0V 422 • Four line drivers in one package for maximum  package density  • Output short-circuit protection • Complementary outputs • Meets the requirements of EIA Standard RS- • Pin compatible with AM26LS31 • Available in military and commercial temperature range
2014-05-27 17:58:43     打赏
检查下输入电压,测试下电源、地有无短路
2014-05-27 20:24:09     打赏
不是,我测过了,供电电压是5V
2014-05-27 20:26:51     打赏
AM26LS31是从电子市场买的,不过MC3487是从TI申请的,肯定没问题
2014-05-27 21:57:08     打赏
额,郁闷。下午用手机随便查的一个中文手册,居然是3.3左右电压。。。
共12条 1/2 1 2 › 跳转至页
