电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 一天一个电路分析-第二十六弹(红外线开关)
共28条 1/3 1 2 3 › 跳转至页
2014-05-27 22:20:47     打赏
活动宗旨:为锻炼大家的分析电路问题的能力,从今天开始,每天一个小电路,大家跟帖,描述该电路的功能。
          来这里向广大的坛友展示你坚强的模拟电子能力吧!
奖励:只要你的回复有闪光点,5个积分送上。
      如果你的回复都是闪光点,积分大大的送上,10-50不等。
活动步骤:
     1、楼主给出电路原理图;
     2、参与者以跟帖的形式回复,可以说明该电路的功能以及各个小模块的功能;
     3、可以对该电路原理图提出建议,那个地方不合理,那个需要改正;
     4、可以跟帖说明该电路原理图或者此类原理图设计时的注意事项和难点;
   如果你有好的电路,请在论坛中给本人消息,将你的电路发送至1353824199@qq.com,明天的EEPW的电路分析就是你的杰作哦!
             IC1是个红外线接收器,有红外线光时输出低电平,没有的时候常高电平。
             大家给看看灯的发光条件,注意分析图哦,另一个就是这个图并不是太好。大家给点建议。
2014-05-27 22:32:38     打赏
转眼已经26了
2014-05-28 09:26:12     打赏
没有人抛砖引玉啦?
1,无红外线时,IC输出高电平,D1截止,T1的Ibc为0.035mA,T1截止,T2自然不能导通,so,灯不亮
2,有红外时,IC输出低电平,D1导通,同时C1充电,R2上电压为D1的压降0.7V,还是不能开通T1,
3,电容充饱电后,又通过D1放电
4,灯不会亮吧?
2014-05-28 09:32:52     打赏
当有红外光时,IC1输出低电平,D1导通, D1右边低电压,即T1基极是低电压,T1截止,T2基极是高电压,T2导通,La1发光。没有红外光时,IC1输出高电平,T1基极为高电压,导通,从而将T2的基极电压拉低,T2截止,La1不发光。个人见解,不对的请大神指正。
2014-05-28 13:17:59     打赏
你分析有错误哦,主要三极管共射输出是反相哦
2014-05-28 13:19:15     打赏
你的问题和楼上的一样,注意三极管是共射
2014-05-28 14:30:50     打赏
愿听高人指点,T1T2组成类恒流电路,限制了通过L的电流
2014-05-28 20:53:13     打赏
不对。这里是红外线遥控,延时关闭的哦,在看看或许能看出端倪
2014-05-29 00:45:02     打赏
请大家指导:无红外光时D1截止,T1导通,T2导通,所以灯亮;有红外光时,D1导通,T1基极电压下降导致截止,T2也截止,所以灯不亮。C1电容是当红外光由有变成无时对T1导通进行延时。T1导通时基极电流较小,不能满足灯的电流要求,所以增加T2。不知理解是否有误请大家指正!
2014-05-29 09:36:52     打赏
1,无红外时,D1不导通,T1基极为高电平,T1导通,其C极电位降低,致使T2截止,so,灯不亮
2,有红外时,D1导通,T1基极为低电平,T1截止,其C极电位升高,致使T2导通,so,灯亮
3,因为是红外线遥控,所以红外不可能是一直有的,当送开红外发射按键后,红外线就又没有了,此时D1又截止了
4,这时C1开始充电,当C1充电电压达到时,拉高了T1的基极电位,T1导通,T2基极电位下降,T2截止,灯灭
5,因为R1限制了电流,所以C1的充电是需要一定的时间的,起到了延时作用,在此电路中为延时关闭灯泡。
6,共射的三极管可以简单理解为作开关只用
不对的话请多指教!
