电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 拆一个进口超声波探伤仪
共9条 1/1 1 跳转至页
拆一个进口超声波探伤仪
2014-05-29 06:59:54     打赏
司最近报废两台进口超声波探伤仪,这次把设备也给拆了,分享一下。
外观正面。
背面。
数据接口。
网上找的该设备的参数:
英国SONATEST便携式超声波探伤仪MasterScan340简介:
英国SONATEST集团成立于1985年,在超声产品、NDT设备及其附件的研制和生产领域中处于领先地位。
MasterScan340便携式超声波探伤仪主要特点:
* 设有可变宽度的方波脉冲发生器。因此,具有很强的发射功率,而且容易获得探头与仪器的最佳频率和阻抗匹配。
* 具有良好的放大特性。垂直线性优于1%,放大器精度±0.1db。并设有宽频带放大器和1、2、5、10和15MHZ的窄带放大器。以供使用者检测不同材料时选择。
* 具有很宽的检测范围。而且具有0~1mm的最小量程。选择相应的探头,可获得非常好的近分辨率。
* 具有高亮度的彩色显示或高可见度的LCD显示。8种彩色可供选择。
* 具有距离-振幅(DAC)、时间-增益(TCG)补偿修正功能。并可按JIS/ASME/AWS标准形式提供。
* 具有多种测量功能。如在应用斜探头工作时仪器具有声程-水平距离-深度的三角显示及测量功能。
* 具有视频和模拟输出。标准RS232接口。
* 具有体积小,重量轻(包括电池仅2.5kg),防水保护。可在不同环境下使用。
英国SONATEST便携式超声波探伤仪MasterScan340技术参数:
检测范围    1mm~20000mm(钢)。可以1/2/5预定序列或以1mm增量连续可调
声速    256~16000m/s,连续可调
探头延迟    0~999.999μs连续可调
扫描延迟    0~10000mm,步进0.05mm(钢)
增益    0~110dB,步进0.5/2/6/14和20dB
工作模式    单探头/双探头
脉冲发生器    可变方波脉冲发生器
方波脉冲(A)    幅度:200V
宽度:20~500ns,1/10ns
方波脉冲(B)    幅度:400V
宽度:100~500ns,1/10ns步进
重复频率    35/63/150/250/500/1000Hz可选
视频刷新频率    60Hz(NSTC制式);50Hz(PAL制式)
检波方式    全波/正半波/负半波/射频
频率范围    宽频带2-22MHz(-6dB),1-35MHz(-20dB)
窄频带1/2/5/10/15MHz
系统线性    垂直线性:±1%屏幕高度(FSH)
精度:±0.1dB
水平线性:±0.4%屏幕宽度(FSW)
抑制    0~80%线性抑制
测量单位    公制(mm),英寸(in),或时间(μs)
屏幕显示    彩色显示(TFT)或液晶显示(LCD)
8种彩色模式任选
屏幕尺寸:103x77mm
象素:320x240
A扫描象素:255x200
闸门监视器    两个完全独立闸门。用于回波监控和厚度测量。可在全范围内对闸门起始位置和宽度连续调节。阈值从0~100%(FSH)连续可调。具有进波/出波两种报警模式和声/光报警功能
测量模式    模式1    信号监视器
模式2    闸门中第一个信号的深度和幅度
模式3    回波至回波间的距离
模式4    闸门至闸门间的距离
模式5    声程、水平距离和深度的三角显示
模式6    测量可在回波前沿和峰值间选择。
水平分辨率为0.01mm。幅值1%
数据存储    可存储100幅A-扫描波形。20组面板参数。2000个厚度数据。并在显示上调出打印
距离-振幅补偿曲线(DAC)    最多十点,曲线斜率按照ASME/JIS标准选择-6dB/-12dB/-14dB或按照EN 1714标准选择-2dB/-6dB/-10dB
时间-增益补偿曲线(TCG)    40db动态范围。最大斜率30dB/μs。曲线可有10个参考回波
前沿距离设定(斜探头)    斜探头声波入射点和探头前沿距离的设定
显示冻结    用于捕获锁定当前扫描图像
峰值记忆    用于捕获锁定动态回波的最大值
参考波形    可对存储冻结的参考波或标准波与动态中的不同显示颜色的A-扫描波形进行比较,以利于检验结果的判别
时钟    设定时间和日期
键盘锁    防止设定参数被误修改
帮助键    对操作人员的临时指导
波形平滑    可给出模拟视频般的非常平滑的回波图像
输出    RS232双向串行接口传输
电源    锂电池14.4V,5.0安时。可连续工作8个小时(LCD屏可长达15小时)。3-4小时快速充电
充电器    240V,50-60Hz
探头插座    LEMO
环境    符合IP67
温度    工作温度:-10~55℃;-20~70℃(极限值)
存储温度:-40~75℃
尺寸    255x145x145mm
重量    2.5kg(带锂电池)
WINDFD/SDMS软件    可将仪器内部存储的数据传输到计算机,用于书写检测报告。
Windows95,98和NT操作系统均支持此软件
拆开后盖,里面有三层电路板,集成度很高。
后盖里面还放着一包干燥剂,数据线有两根线已经断了。
第一张板子正面,右边两根线是探头的连线。
特写,右下角电路应该是负责模数转换。
右上角特写。
左下角电路。
左上角电路。
光偶很多。
三洋的电容。
电源输入部分。
第一张板子背面。
特写
再来一张。有三个和第二张板子连接的插头。
还有一张。
第二张板子,黄色的塑料片应该是绝缘和屏蔽的,里面有夹层。
拿开塑料片。
右下角特写。
第二张板子背面,芯片很多。
不知道这些芯片起什么作用。
特写1。
特写2.
特写3.
特写4.
第三张板子,主要是液晶屏的驱动。
高压条。
飞利浦液晶屏。
结束!谢谢赏评!
2022-05-25 09:26:49     打赏
请问第一个板子背面屏蔽罩下面是什么芯片呀?
2022-05-25 09:36:14     打赏
这仪器有点时日了,达拉斯的电源、Intel的80系列都在……
2022-05-25 10:23:00     打赏
2022-05-25 10:49:17     打赏
感谢楼主分享
2022-05-25 11:05:21     打赏
2022-05-25 11:34:21     打赏
好产品,多用,写的好
2022-05-25 11:37:07     打赏
谢谢分享。
2022-05-25 12:31:47     打赏
啥时的产品?
共9条 1/1 1 跳转至页
