电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 拆一个进口超声波探伤仪
拆一个进口超声波探伤仪
2014-05-29 06:59:54     打赏
司最近报废两台进口超声波探伤仪,这次把设备也给拆了,分享一下。
外观正面。
背面。
数据接口。
网上找的该设备的参数:
英国SONATEST便携式超声波探伤仪MasterScan340简介:
英国SONATEST集团成立于1985年,在超声产品、NDT设备及其附件的研制和生产领域中处于领先地位。
MasterScan340便携式超声波探伤仪主要特点:
* 设有可变宽度的方波脉冲发生器。因此,具有很强的发射功率,而且容易获得探头与仪器的最佳频率和阻抗匹配。
* 具有良好的放大特性。垂直线性优于1%,放大器精度±0.1db。并设有宽频带放大器和1、2、5、10和15MHZ的窄带放大器。以供使用者检测不同材料时选择。
* 具有很宽的检测范围。而且具有0~1mm的最小量程。选择相应的探头,可获得非常好的近分辨率。
* 具有高亮度的彩色显示或高可见度的LCD显示。8种彩色可供选择。
* 具有距离-振幅(DAC)、时间-增益(TCG)补偿修正功能。并可按JIS/ASME/AWS标准形式提供。
* 具有多种测量功能。如在应用斜探头工作时仪器具有声程-水平距离-深度的三角显示及测量功能。
* 具有视频和模拟输出。标准RS232接口。
* 具有体积小,重量轻(包括电池仅2.5kg),防水保护。可在不同环境下使用。
英国SONATEST便携式超声波探伤仪MasterScan340技术参数:
检测范围    1mm~20000mm(钢)。可以1/2/5预定序列或以1mm增量连续可调
声速    256~16000m/s,连续可调
探头延迟    0~999.999μs连续可调
扫描延迟    0~10000mm,步进0.05mm(钢)
增益    0~110dB,步进0.5/2/6/14和20dB
工作模式    单探头/双探头
脉冲发生器    可变方波脉冲发生器
方波脉冲(A)    幅度:200V
宽度:20~500ns,1/10ns
方波脉冲(B)    幅度:400V
宽度:100~500ns,1/10ns步进
重复频率    35/63/150/250/500/1000Hz可选
视频刷新频率    60Hz(NSTC制式);50Hz(PAL制式)
检波方式    全波/正半波/负半波/射频
频率范围    宽频带2-22MHz(-6dB),1-35MHz(-20dB)
窄频带1/2/5/10/15MHz
系统线性    垂直线性:±1%屏幕高度(FSH)
精度:±0.1dB
水平线性:±0.4%屏幕宽度(FSW)
抑制    0~80%线性抑制
测量单位    公制(mm),英寸(in),或时间(μs)
屏幕显示    彩色显示(TFT)或液晶显示(LCD)
8种彩色模式任选
屏幕尺寸:103x77mm
象素:320x240
A扫描象素:255x200
闸门监视器    两个完全独立闸门。用于回波监控和厚度测量。可在全范围内对闸门起始位置和宽度连续调节。阈值从0~100%(FSH)连续可调。具有进波/出波两种报警模式和声/光报警功能
测量模式    模式1    信号监视器
模式2    闸门中第一个信号的深度和幅度
模式3    回波至回波间的距离
模式4    闸门至闸门间的距离
模式5    声程、水平距离和深度的三角显示
模式6    测量可在回波前沿和峰值间选择。
水平分辨率为0.01mm。幅值1%
数据存储    可存储100幅A-扫描波形。20组面板参数。2000个厚度数据。并在显示上调出打印
距离-振幅补偿曲线(DAC)    最多十点,曲线斜率按照ASME/JIS标准选择-6dB/-12dB/-14dB或按照EN 1714标准选择-2dB/-6dB/-10dB
时间-增益补偿曲线(TCG)    40db动态范围。最大斜率30dB/μs。曲线可有10个参考回波
前沿距离设定(斜探头)    斜探头声波入射点和探头前沿距离的设定
显示冻结    用于捕获锁定当前扫描图像
峰值记忆    用于捕获锁定动态回波的最大值
参考波形    可对存储冻结的参考波或标准波与动态中的不同显示颜色的A-扫描波形进行比较,以利于检验结果的判别
时钟    设定时间和日期
键盘锁    防止设定参数被误修改
帮助键    对操作人员的临时指导
波形平滑    可给出模拟视频般的非常平滑的回波图像
输出    RS232双向串行接口传输
电源    锂电池14.4V,5.0安时。可连续工作8个小时(LCD屏可长达15小时)。3-4小时快速充电
充电器    240V,50-60Hz
探头插座    LEMO
环境    符合IP67
温度    工作温度:-10~55℃;-20~70℃(极限值)
存储温度:-40~75℃
尺寸    255x145x145mm
重量    2.5kg(带锂电池)
WINDFD/SDMS软件    可将仪器内部存储的数据传输到计算机,用于书写检测报告。
Windows95,98和NT操作系统均支持此软件
拆开后盖,里面有三层电路板,集成度很高。
后盖里面还放着一包干燥剂,数据线有两根线已经断了。
第一张板子正面,右边两根线是探头的连线。
特写,右下角电路应该是负责模数转换。
右上角特写。
左下角电路。
左上角电路。
光偶很多。
三洋的电容。
电源输入部分。
第一张板子背面。
特写
再来一张。有三个和第二张板子连接的插头。
还有一张。
第二张板子,黄色的塑料片应该是绝缘和屏蔽的,里面有夹层。
拿开塑料片。
右下角特写。
第二张板子背面,芯片很多。
不知道这些芯片起什么作用。
特写1。
特写2.
特写3.
特写4.
第三张板子,主要是液晶屏的驱动。
高压条。
飞利浦液晶屏。
结束!谢谢赏评!
