电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 开关电源维修日记 之七 SONY PSP电源 共三种型号 5V2A
2014-05-29 07:04:14     打赏
此帖算是三帖合一 因为一共修了3个电源 不知道SONY 5V2A一共几种 我这里收录了三种
今天剩下的一半电源到了 里面共7个这种电源 5个已经修好了 和之前的毛病一样 肖特基击穿 剩余两个还在弄
今天到的电源 最大的是Dell 12V 12.5 可以做DC-ATX用
这是三个板子不同的电源 其中一个和上一贴中的一样 不过坏的地方不一样
三个电源厚度也不一样
拆开的板子 上面是和上次一样的电源A6259H方案 好像也是最常见的
右下角 看起来板型更新 使用了贴片整流桥 A6251M方案 不过好像和之前的差不多
左下角 这个穿板整流桥 分立元件构成 台达代工 还没上过电 采用共阴直插肖特基 上面有个小子板 背面有空位 可以加元件 可以加USB口
先修右下角的 这个和之前的毛病一样
背面
主控 同样的7脚
拆去肖特基
找个管子弯脚
装上的效果
正常工作了
那个台达的上电了才发现。。。 是好的~
就拍拍图吧
这个是那小板
正面有光耦
大电容 22uf
整流桥
背面 有修过的痕迹
DELTA标志 变压器不大
次级整流很简单 肖特基出来就一个管子 改造的时候可以再添加一点
中间小板上有一个EMI电容 一个保险
插头部分 焊点很一般
外壳上面 贴了这么个标签
壳子里面 有两个突起用于固定子板
生产日期 06年8月
装回去的效果 有很大的改造空间
明早要考试 下一个电源明天继续
