电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 一天一个电路分析-第二十八弹(电子琴!数电试测)
共13条 1/2 1 2 › 跳转至页
2014-05-29 21:07:43     打赏
活动宗旨:为锻炼大家的分析电路问题的能力,从今天开始,每天一个小电路,大家跟帖,描述该电路的功能。
          来这里向广大的坛友展示你坚强的模拟电子能力吧!
奖励:只要你的回复有闪光点,5个积分送上。
      如果你的回复都是闪光点,积分大大的送上,10-50不等。
活动步骤:
     1、楼主给出电路原理图;
     2、参与者以跟帖的形式回复,可以说明该电路的功能以及各个小模块的功能;
     3、可以对该电路原理图提出建议,那个地方不合理,那个需要改正;
     4、可以跟帖说明该电路原理图或者此类原理图设计时的注意事项和难点;
   如果你有好的电路,请在论坛中给本人消息,将你的电路发送至1353824199@qq.com,明天的EEPW的电路分析就是你的杰作哦!、
          今天给大家带来的是数电部分的电路图。也是试测,看大家对数电的了解,欢迎大家来水 ,谈谈数电
            这是一个电子琴电路通过改变可调电阻来改变声调。下面交给大家
【大家一起学电路】一天一个电路分析总贴
2014-05-29 21:37:26     打赏
哪天变成了核弹
2014-05-30 10:35:16     打赏
我来抛砖引玉吧:
1,按下S1后,RP1和C1,R,D2,组成一个多谐振荡器,产生波形,经过D3456进一步放大后推动9013,B发声
2,震荡过程:C1逐渐充电,电压升高到D1阈值时,即给D1输入高电平,4069为反相器,则D1输出低电平;进而使D2输出高电平,此时C1开始放电,其电压低至相当于给D1低电平时,D1又反转,如此反复循环,输出矩形波……
3,调整不同的RP值,获得不同的波形,在B上表现为不同的调子
多多指教
明天开始放假了,祝大家节日愉快
2014-05-30 15:50:38     打赏
难道现在就是放假的节奏?
2014-05-31 12:30:50     打赏
昨天有点事
2014-05-31 12:35:22     打赏
回答精彩积分送上
2014-06-03 18:29:40     打赏
看上去是利用了Rc和非分组成的震荡电路,但是这个图D2输出不是接地了吗?
2014-06-04 16:27:50     打赏
2014-06-04 21:22:50     打赏
嗯  这个网友提出了问题,这里设计是不严谨的。应该要加个反向二极管,防止接地, 积分送上
2014-06-08 15:05:53     打赏
儿童玩具   嘿嘿,大都是这种电路,键盘上一大串电阻,分立元件居多,但原理一样
共13条 1/2 1 2 › 跳转至页
