电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » HP1020拆机换定影膜
HP1020拆机换定影膜
2014-05-30 07:14:59     打赏
工具:十字跟一字长螺丝刀(带磁性),尖嘴钳,新的HP1020定影膜,定影硅脂。
    故障:打印有重影,纸上有烧糊了的碳粉痕迹,换硒鼓故障依旧,怀疑定影膜有问题,拆开看定影膜果然破了。
    首先肯定要拆开两边的外壳。先把后面的两个螺丝拆下来,拆1位置就可以了,那个2不要管他(网上搜的图)。
然后是卸两边的外壳,外壳如下图所示。
别以为只有上图的两个卡子,你仔细找找,有卡子的地方都有个三角型符号的,用一字起敲开就好。这个是拆开后才知道的,为了拆开他们我可是费了好大的劲。
这个是开启的方法,基本上找到卡子的位置是蛮好开的。
这里应该有两个螺丝,一边一个,都卸下来。
这个用手掐一下就可以扯出来了,是个扣锁,别丢了。
然后把这个螺丝起出来,旁边有个螺旋的标示,是告诉你这个螺丝是多么的与众不同。
用一字起在铁板跟上面那一坨东西中间的缝撬一下就开了,上面的部分可以取下来了。
注意这个两边都有的东东,好好研究下,后面拆定影部分的时候可能会出错。
好了,看到定影部分了吧,有三个螺丝,一边两个,一边一个。一个的那个螺丝(被挡住了,有个空隙可以下起子)最好用长螺丝刀有磁性的起下来,不然螺丝掉下去。
把定影部分拿下来之前先把右边的线给拔下来,然后延着线槽里走出来,再把定影部分拿下来。
定影部分拿下来后,上面有一个塑料盖板,把两边的螺丝起下来,就可以拿下来。
然后可以看到定影辊跟热辊了,两边都有铁片插进一个缺口,后面用弹簧扯着固定的。
注意下前面说的长长的两边都有的东东,待会拆的时候别把方向弄错了,这东西在铁片下面。
用尖嘴钳把弹簧取下来,把其余的东东分下来,就可以吧定影辊拆下来哦。
把右手的那个锁住定影膜的塑料盖取下来,把坏的定影膜取下来,装上新的定影膜,定影膜有正反的,有黑边的那边在左边(有齿轮的那边)。好了,把所有的东西原样还原装回去就OK了!!
