这简单,从后往前看,要想灯亮VT4得导通,因此VT3就得截止,VT2通,VT1截止,要想VT1截止,RL阻值就得大,RL无光照时阻值大,当有光照时,正好相反,RL阻值变小,VT1通,VT2止,VT3通,VT4止,灯灭,所以这电路晚上不亮白天亮,哈哈 工作顺序颠倒一下还可以做自动控制的路灯
RP1调节灵敏度,RP2调节延时时间
感觉三极管是不是接多了,楼上剪掉三极管我觉得可以;
这个电路中的电容C4很大,2200u,是不是像zhyqzhyq1所说,怕灯亮了之后使得光敏电阻减小,VT1导通,C4提供电压使得灯继续亮?感觉还是有把bug,灯的亮度会有微弱的变化,亮(VT1截至,电容充电),灯变暗(VT1导通,C4放电)灯会不会灭掉昵
