电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 华硕笔记本A45拆液晶屏、LED背光升压电路、调光原理、亮度改造
2014-06-04 06:39:03     打赏
拆华硕笔记本A45的屏幕原因是,LED背光想开100%来用,以减少闪烁问题,保护眼睛,但是太亮了,从电路上看能否调低LED电流以降低亮度。
屏幕底下两边的小黑色盖片下各有一个螺丝,拆掉它们:
用这个拆手机的工具拆,沿外壳的缝撬,把外壳撬开:
撬开后:
屏与绞链是锁在一起的,所以是拆绞链上的螺丝(上面一边各1个,下面一边各3个):
拆出来后的样子(信号线是粘着的,要分离之):
屏的型号:
如果要拆下信号线的接头,就把上面的胶带剪开,再拔出接头就好了,没有卡扣。
信号芯片IC是HX8861。
右边有一个芯片是5521,不知道是干嘛的。
最右边就是LED背光升压电源电路,芯片是5968,查不到资料:
LED的屏线,供电3组LED:
画的电路图原理图:
LED背光电路原理很简单,即升压到32V以供10个LED串着用,再进行恒流检测控制。
PWM信号是用来调光的,即信号周期不变,一般是100~200HZ,即5~10ms,调节信号的占空比,ON时LED灯亮,OFF时LED灭。
调暗时占空比变小,每个周期内LED熄灭时间变长,人眼就会觉得暗了。
问题来了:100HZ确实人眼感觉不到闪烁,但是占空比不能太小啊,太小了就亮那么一下下,时间久了眼睛应该也会不适的吧?而且LED没有余辉,灭了就一下就灭了。
所以还是尽量开占空比高的来用,最好100%亮。100%亮时,占空比为100%,周期内是全ON的。
用示波器测量LED_PWM信号,在亮度调到最小时(每小格DIV的周期是1ms):
实测亮度调到最大档时占空比是100%。而在亮度调到比最大档小一档时(每小格DIV的周期是1ms)是这样的:
可见:本电路的PWM周期是200HZ,周期是5ms。亮度最小时占空比约15%左右,亮度接近最大时是80%左右。
亮度调小后,用手指在屏前运动,会有残影出现。所以想直接调成亮度100%来使用,但是太亮了。
以前是调成最亮,同时在WIN7显卡驱动程序的高级图形设置里,把红、绿、蓝色的亮度都调下来,蓝色调得更低些,以减少蓝光。但是会发现整体会有点偏色,图片颜色显示得不太好。
现在想从电路着手,但电路拆开来看,发现也不太好改,没有芯片的资料,而且也没有这么小的贴片电阻。
于是就干脆断开一组LED看看,把JP16处的铜箔线用刀割断,通电,OK,亮度基本可以接受了,再把蓝色调低一些,就OK了。
这3组LED在屏上是1、2、3、1、2、3。。。这样子排布的,所以断开一组LED后,屏幕最上部会有10个暗斑(屏内经过分光片后,整个屏基本上就是均匀亮的)。暗斑不大,所以问题不大,可以接受!!
就此改造完成。如果谁有芯片的资料,麻烦提供下。
