分类:
Ø 按段数分为七段和八段数码管,八段数码管比七段数码管多一个发光二极管单元(多一个小数点显示);
Ø 按能显示多少个“8”可分为1位、2位、4位等数码管;见图2
Ø 按发光二极管单元连接方式分为共阳极数码管和共阴极数码管。
原理:
数码管内部是由发光二极管组成的,每一段都对应一个发光二极,当这一个LED点亮的时候,相应的段就亮了。从图2中可以看到,数码管内部的LED的某一端连到了一起,称之为公共端com,如果是阳极连接到一起,则称之为共阳数码管;反之,如果是阴极连接到一起,则称之为共阴数码管。以共阳数码管为例:将公共端com接到+5V,当某一字段发光二极管的阴极为低电平时,相应字段就点亮;当某一字段的阴极为高电平时,相应字段就不亮。共阴数码管道理相似。
如何快速测出数码管是共阴的还是共阳的,以及引脚排布
使用万用表(注意是数字万用表),将万用表至于二极管挡位(见下图,图4),以一位数码管为例:
将红表笔随便放到一个引脚上(建议放到第一个或者最后一个引脚上),然后将黑表笔扫过其余的引脚,这时候会有三种情况发生:
(1) 只有一段亮了,说明为共阴数码管;
(2) 七(八)段都亮了,说明为共阳数码管;
(3) 都不亮,将红黑表笔反过来,重复刚才的动作
Ø 如果只有一段亮了,说明为共阳数码管
Ø 如果七(八)段都亮了,说明为共阴数码管;
Ø 还是都不亮,在万用表以及接法无误的前提下,说明数码管有问题
确定共阴共阳之后,再确定引脚排布就很快了。
有奖活动 | |
【EEPW电子工程师创研计划】技术变现通道已开启~ | |
【EEPW在线】E起听工程师的声音! | |
“我踩过的那些坑”主题活动——第001期 | |
高校联络员开始招募啦!有惊喜!! | |
打赏了!打赏了!打赏了! |
打赏帖 | |
分享汽车通信和多媒体总线结构被打赏20分 | |
【我踩过的那些坑】结构堵孔导致的喇叭无声问题被打赏50分 | |
NUCLEO-U083RC学习历程38+串口通过队列的方式输出两个字符串被打赏20分 | |
【我踩过的那些坑】分享一下调试一款AD芯片的遇到的“坑”被打赏50分 | |
电流检测模块MAX4080S被打赏10分 | |
分享电控悬架的结构与工作原理(一)被打赏20分 | |
多组DCTODC电源方案被打赏50分 | |
新手必看!C语言精华知识:表驱动法被打赏50分 |
