电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 测试测量 » 两个测试测量的问题
共10条 1/1 1 跳转至页
两个测试测量的问题
2014-06-04 11:18:04     打赏
关键词: 测试     测量     R&S
2014-06-04 11:19:45     打赏
2014-06-04 11:23:43     打赏
高频测量示波器确实要有档次才行
2014-06-04 11:32:34     打赏
高手们来
2014-06-04 11:33:49     打赏
是。对射频技术、探头的要求都比较高
2014-06-04 13:27:00     打赏
这个干吗变成贴图呢
2014-06-05 09:32:11     打赏
参考方案:在实际维修过程中,用示波器测量EC、南桥的32.768KHZ时钟波形时,由于该时钟带负载能力较弱,容易被示波器干扰,造成刚点到引脚上有波形,然后慢慢就消失的现象,有时甚至测不到波形,直接就低电平,或者一点点的电平。这时,可以在数字示波器设置菜单里把探头设为1X,但在探头上把衰减开关推到10X上,这样去测,就可以准确地测到有波形了,我在泰克1012示波器上做过实验,是可以的。原因可能是经过探头上的衰减电阻,把信号隔离了一下,晶振输出的波形不会一下被示波器电路拉低。
2014-06-05 09:40:16     打赏
 用示波器测量晶振引脚的信号,本来晶振能运行,一测量便不振荡了。有的幅度很大,有的小,有的一碰脚,立即停振。
 用示波器测晶振引脚, 很难得到结果,这种情况是正常的.
 晶体震荡电路中, 晶体的负载电容CL会因示波器的测笔而改变, 从而导致频率变化/停振;
 如果需要, 最好经过电路缓冲后再测。
2014-06-05 09:43:18     打赏
还有一种办法,是确认一下示波器探头是不是使用的×10档,该档对被测量电路的影响较小。
2014-06-12 13:15:12     打赏
 R&S公司正在举办的巡回500场技术交流会, 就是要讲明白一些基本问题. 诸如到底定位异常信号该用什么方法? 各有什么优缺点? 用好示波器应掌握什么样的基本技巧? 为什么示波器不能代替频谱仪但? 为什么R&S示波器又可以成为真正实用的EMI接收机?这些问题的答案,你已经知道了吗
共10条 1/1 1 跳转至页
