用万用表测了一下。没错,呵呵。左下角是1脚,逆时针依次为2,3,4,脚。
图在链接里有啦。
今天又学知识了,真开心~
好活动啊~!!!!
http://zhidao.baidu.com/link?url=s_Dm1xAZx2NTShINykRhTe6a3b1bhoOrPd2rxta5YwtDE2pzbiM6GLJoc_DIpGf-5o0TOiSWFxl520d1Zph_9q
按电源分:有源晶振;无源晶振
根据晶振的功能和实现技术的不同,可以将晶振分为以下四类:1) 恒温晶体振荡器(以下简称OCXO)
这类型晶振对温度稳定性的解决方案采用了恒温槽技术,将晶体置于恒温槽内,通过设置恒温工作点,使槽体保持恒温状态,在一定范围内不受外界温度影响,达到稳定输出频率的效果。这类晶振主要用于各种类型的通信设备,包括交换机、SDH传输设备、移动通信直放机、GPS接收机、电台、数字电视及军工设备等领域。根据用户需要,该类型晶振可以带压控引脚。OCXO的主要优点是,由于采用了恒温槽技术,频率温度特性在所有类型晶振中是最好的,由于电路设计精密,其短稳和相位噪声都较好。主要缺点是功耗大、体积大,需要5分钟左右的加热时间才能正常工作等。
2) 温度补偿晶体振荡器(以下简称TCXO)。
其对温度稳定性的解决方案采用了一些温度补偿手段,主要原理是通过感应环境温度,将温度信息做适当变换后控制晶振的输出频率,达到稳定输出频率的效果。传统的TCXO是采用模拟器件进行补偿,随着补偿技术的发展,很多数字化补偿大TCXO开始出现,这种数字化补偿的TCXO又叫DTCXO,用单片机进行补偿时我们称之为MCXO,由于采用了数字化技术,这一类型的晶振再温度特性上达到了很高的精度,并且能够适应更宽的工作温度范围,主要应用于军工领域和使用环境恶劣的场合。在广大研发人员的共同努力下,我公司自主开发出了高精度的MCXO,其设计原理和在世界范围都是领先的,配以高度自动化的生产测试系统,其月产可以达到5000只。
3) 普通晶体振荡器(SPXO)。这是一种简单的晶体振荡器,通常称为钟振,其工作原理为图3中去除“压控”、“温度补偿”和“AGC”部分,完全是由晶体的自由振荡完成。这类晶振主要应用于稳定度要求不高的场合。
4) 压控晶体振荡器(VCXO)。这是根据晶振是否带压控功能来分类,带压控输入引脚的一类晶振叫VCXO,以上三种类型的晶振都可以带压控端口。
→按制作材料,可分为石英晶振和陶瓷晶振。
→按外形,可分为长方形晶振、圆柱形晶振、椭圆形晶振。
→按封装形式,可分为玻璃真空密封型晶振、金属壳封装型晶振、陶瓷封装型及塑料壳封装型晶振。
→按谐振频率精度,可分为高精度型晶振、中精度型晶振及普通型晶振。
→按应用特性,可分为串联谐振型晶振和并联谐振型晶振。
→按负载电容特性,可分为低负载电容型晶振和高负载电容型晶振。
→按晶振的功能和实现技术的不同,可以将晶振分为温度补偿晶体振荡器(TCXO)、压控晶体振荡器(VCXO)、普通晶体振荡器(SPXO)、恒温晶体振荡器(OCXO)。
→电视机应用的晶振,还可按功能电路分类为遥控器、行振荡电路、微处理电路、副载波电路、多制式伴音电路使用的晶振。
→电子钟表应用的晶振,可按石英晶片的形状分为低频音叉型和高频圆薄片型。音叉型晶振为细圆柱外形,圆薄片型晶振为扁长方形外形。
| 为遥控小车巧添功能被打赏¥26元 | |
