晶振可分为有源晶振和无源晶体(平时称无源“晶振”是有问题的)。
无源晶体:是有2个引脚的无极性元件,需要借助于外界器件才能产生振荡信号,自身无法振荡起来。例如51单片机中,晶振为无源的,需要借助2个20p-30p的电容才能振荡起来。
有源晶振:有4只引脚,是一个完整的振荡器,其中除了石英晶体外,还有晶体管和阻容元件。
如何选择合适的晶振呢?主要看你应用到的电路,如果有时钟电路,就用无源,否则就用有源。无源的要和其他元件(一般用两个20p-30p的电容)才能组成正常的振荡电路,同样的晶体可以适用于多种电压,可用于多种不同时钟信号电压要求的DSP,而且价格通常也较低,因此一般电路建议使用无源晶体。有源晶振信号质量好,比较稳定,而且连接方式比较简单,主要做电源滤波。
由于水平有限,如果您发现参考答案中有错误或者有需要补充的,请将您的答案或者建议发送至:master@eepw.com.cn
晶振可分为有源晶振和无源晶体(平时称无源“晶振”是有问题的)。他这里是按是否有振荡源来分的。当然还有其他的分类方法,如制作材料、外形、应用特性等。
无源晶体:是有2个引脚的无极性元件,需要借助于外界器件才能产生振荡信号,自身无法振荡起来。例如51单片机中,晶振为无源的,(这里只不过一般是用了内部振荡源,所以采用的事无源晶振。用有源晶振也可以,只不过接法不一样。)需要借助2个20p-30p的电容才能振荡起来。 (这里起振的主要原因是因为内部的放大器与晶振一起构成了自激振荡器)
| 一种有效完成脚本程序测试的方法被打赏¥28元 | |
| 开箱一块k230被打赏¥33元 | |
