电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 一天一个电路分析-第三十弹(1.5V充电电池充电器)
共22条 1/3 1 2 3 › 跳转至页
2014-06-04 21:44:55     打赏
活动宗旨:为锻炼大家的分析电路问题的能力,从今天开始,每天一个小电路,大家跟帖,描述该电路的功能。
          来这里向广大的坛友展示你坚强的模拟电子能力吧!
奖励:只要你的回复有闪光点,5个积分送上。
      如果你的回复都是闪光点,积分大大的送上,10-50不等。
活动步骤:
     1、楼主给出电路原理图;
     2、参与者以跟帖的形式回复,可以说明该电路的功能以及各个小模块的功能;
     3、可以对该电路原理图提出建议,那个地方不合理,那个需要改正;
     4、可以跟帖说明该电路原理图或者此类原理图设计时的注意事项和难点;
   如果你有好的电路,请在论坛中给本人消息,将你的电路发送至1353824199@qq.com,明天的EEPW的电路分析就是你的杰作哦!、
          这是一幅碱性电池充电器电路,一些小时候玩的四驱车里的充电电池的充电器都大同小异。该图比较简单,容易分析,后面我会更多一点关于电源方面的电路,难度会有较高点的提升,各网友踊跃提问与回答
【大家一起学电路】一天一个电路分析总贴
2014-06-05 08:48:01     打赏
GB1和GB2S是要充电的电池吗?
2014-06-05 09:04:18     打赏
这种电池必须要淘汰,对环境污染太为严重
2014-06-05 09:09:17     打赏
haha,碱性电池啊,目前广泛应用的,不是镍镉电池啊
2014-06-05 09:16:58     打赏
1,充电时,GB1,2电压低于运放正输入端电压,V+>V-,输出端为高,点亮VD6,7,打开VT1,2,电池进入充电状态。
2,随着电池电压逐渐升高,高过运放正输入端时,运放输出反向,关闭8050,停止充电,VD6,7灭。充电结束
2014-06-05 12:51:12     打赏
是的
2014-06-05 12:52:48     打赏
是不是太简单了,只要知道电位关系就理解这个图了
2014-06-05 12:56:06     打赏
都会有点,现在社会来说都淘汰le,一般都用上锂电池,高级的就磷酸铁锂,
2014-06-05 16:23:24     打赏
看是给我普及知识了
2014-06-05 16:28:43     打赏
这是给两路电池充电,
以给电池GB1路充电说明,LM358接成电压比较器形式。两路输出可同时分别电池充电,整流后的电压通过3.6K(感觉有点小)给358的电压比较器的正输入端3脚提供1.75V左右的基准电压,负输入端2脚接待充电池正极。当2脚电压低于1.75V时,1脚输出高电平,使VTD1的8050三极管导通为GB1充电,同时VD6点亮,指示充电进行。当GB1电压超过1.75V,即2脚电压高于电压时,1脚输出低电平使VT1截止,VD6熄灭指示充电停止。
另外一路同样道理,,,
所充的电池应该是1.5V电池
