电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 一天一个电路分析-第三十弹(1.5V充电电池充电器)
共22条 2/3 ‹ 1 2 3 › 跳转至页
2014-06-06 09:47:33     打赏
11楼
恩,可以来写开关电源方面的电路。
2014-06-06 10:32:15     打赏
12楼
你是从哪 看出来的放大器正输入端的电压为1.75V左右的啊
2014-06-06 19:52:43     打赏
13楼
嗯,分析得很好,有个地方有点问题:比较器是通过比较电位差来控制输出的。也就是3脚和2脚电位相比,当电池从满电时2脚电压必略高于3脚,故截止
总体分析是正确。积分送上
2014-06-06 19:53:29     打赏
14楼
嗯。以后会跟进开关电源方面的电路的
2014-06-08 10:52:59     打赏
15楼
楼主,你贴的这个充电电路有2个主要的错误。
1、充电回路里的30欧限流电阻需要接到滤波电容正极,如果按图中那样接到3.6k的电阻后边,不光会影响运放+输入端的工作状态,最主要的是充电时间过长。一般用的碱性电池容量在800mah左右,按图中电路,就算电源电压为10伏,充电电流也只有不到3ma,这么小的电流,楼主你算算多久能充满。
2、就是运放的+输入端的基准电压有问题,这个更严重,单独看+端是靠发光二极管的正向压降提供比较电压的,我手里的草帽管,正向压降是2.5v。那么只有当-端超过2.5v后才能停止充电。很明显,这是不行的,如果碱性电池想要充到2.5v,那你就等着爆炸吧。
另外要说下,碱性电池充电我做过,最有效的充电方法是用脉动直流充,不过有很大的问题就是电池很容易被充漏液。想想也是,本来就是一次性电池,你非要拿去充电,还好只是漏液,要是爆炸伤到人,那就真悲剧了。
2014-06-08 13:20:12     打赏
16楼
谢谢你的提醒。第一个错误的确是不行。要借到电源正极才正确。 但第二个我不认同。比较器比较的并不是压降电压,而是2脚与3脚间的电压。 发光二极管只起到导通三极管以及告示作用。 而2脚和3脚之间的电压降就是UCE的电压降,实际上这里的压降只有0.1--0.7V左右, 也就是电池电压的充电电压不会太高。另外这电池是充电电池不是一次性电池。一次性电池若要充电只能像你说的那样,要用脉冲直流来冲,而且有一定危险。 你提出来的错误非常好。是比较重点的。10点积分送上。
2014-06-08 13:51:44     打赏
17楼
第二点我再解释下,首先,lm358这个ic是双运放,而不是电压比较器,其+和-输入的电位都是以对地来说的。我们先不看充电限流电阻接法,因为这部分是错误的,先分析充电截止也就是充电控制部分。 电路接通后,发光二极管VD5经过3.6k电阻后发光,其阳极对地有2.5伏电压,此电压是因为发光二极管的正向压降产生,同时此电压接到运放的2个+输入端及3脚和5脚,也就是此时运放的2个+输入端对地是2.5伏。 因为这个时候2个待充电池的正极接到了2和6这两个-输入端,电池没有电,所以2脚6脚对地电压不会超过1.2伏,此时运放2输出脚输出高电位,2个三极管导通,开始对电池充电。 那什么时候运放才会输出低电位停止充电呢,只有2脚的对地电位高3脚对地,或者6脚对地电位高于5脚对地那么对应的输出端才可以。 因此,只有电池充到2.5伏以上时,才能停止充电。 另外,因为你帖子里写的是碱性电池,生活中用到的碱性电池都是5号或者7号的一次性电池,所以我才在后边说明了不能充电。 5号和7号充电电池平时用的是镍氢或者镍镉充电电池和碱性电池没关系,建议楼主把帖子中的碱性电池改一下,免得有异议。
2014-06-08 14:30:23     打赏
18楼
刚才又测量一下发光二极管的正向压降,白光草帽管2.5伏左右,红光草帽管2.2伏,贴片绿光管1.85伏。手里目前只有这3中发光二极管。
2014-06-08 20:38:28     打赏
19楼
是这样的。运放可以做比较器。但是比较器不可以是运放。因为比较器是在运放的基础上叠加功能所实现的。而运放当做比较器的缺陷也有,只是翻转速度较慢一般在几个毫秒。在这种不精密的设备中是可以用运放组成比较器的。 在比较过程中当2脚电压高于3脚电压(同地)。运放会自行比较电压,从而经过二极管导通三极管。在这里二极管的发光亮度是比较暗的,毕竟导通电流不大。 当2脚电压低于3脚时,运放输出低电平,三极管截止,从而使充电停止。 标题要改改。谢谢你的建议
2014-06-08 22:49:41     打赏
20楼
这儿用358比用比较器合适,比较器一般要外接上拉。358比比较器便宜。
