电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 拆解便携式FM-002调频广播发射器
拆解便携式FM-002调频广播发射器
2014-06-05 07:09:46     打赏
大学时候为了好玩买的,上学时候每个人都有FM收音耳机,没事经常给寝室的放歌听
现在毕业了,一切都变成美好的回忆
这个原本应该是车载使用的,买的时候还附带一个车载电源转换器,但是不知道放哪去了
可自定义频率87.5MHZ~108.0MHz
外观很普通
这个是开课后的了,结构很简单,USB供电,3.5音频输入
后面的牛屎,由于电池仓的铁片卡着,只能用这个角度拍摄了
还可以上两节7号电池供电,不过我从来没用过
通电时候的样子,之后就可以FM收音机收听了,还是立体声的,可传播的距离如果无障碍还是很远的音质肯定没有直接用的好了,杂音偏多,但是还算可以接受
当时淘宝淘的最便宜的山货十多块钱,只是纯属好奇好玩而已,即使在车上现在基本都有AUX了,所以这个实际中其实真没什么太大意义了
