电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 拆一个中控指纹考勤机的指纹识别头
拆一个中控指纹考勤机的指纹识别头
2014-06-05 07:14:34     打赏
更换原因是顶部的透明玻璃表面贴的软质透明胶被损坏了。导致指纹识别率非常低下。
故更换之。因此,把此款指纹头拆了以飨各位拆友。
这是指纹头的外观,可以明显的看出前面的透明玻璃处已经很模糊了。
侧面照,白色的塑料板是导光部件。
后部照片,黑色连线用来给导光部件供电。
底部电路板,这玩意实际就是一个黑白的摄像头。
底部电路,有晶振,有存储芯片,估计哪个8脚的芯片里面可能是固件。驱动摄像头的。
拆开后的导光板,绿色部分是发光led,绿色的。
三角形的指纹镜片,三棱镜的。
正面图片,已损坏
导光板,分两层,一层导光,一层分散。
发光部件。负责给下部的摄像头提供光源。
导光板
这个应该叫什么?分光片?散光片?匀光片?
电路图
主cmos成像芯片。镜面封装的。
侧面照
这个是底部的透镜,用来给cmos感光原件投像的。
这是上部的结构。
结束!谢谢赏评!
