电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 基础知识每日一题——第二题
共44条 1/5 1 2 3 4 5 › ›| 跳转至页
基础知识每日一题——第二题
2014-06-05 09:25:50     打赏
        活动简介:
“每日一题”是EEPW参考西电XDLab社推出的旨向初学者普及基础知识的一项活动,每天在此帖内公布“每日一题”的题目。大家可以根据自己的理解对题目进行回答和相互讨论,我们鼓励大家积极发言。第二天会给出参考答案。每天一帖,所有的题目都将汇集至此,以期方便大家查找。
活动宗旨:
活动目的在于通过“每日一题”让大家每天进步一点点,增强大家的基础知识,提高大家对电子制作的兴趣。我们鼓励大家积极发言,如果不懂、是菜鸟,请积极发问;如果懂、是大神,请慷慨解囊。
今日题目:
1.三极管放大电流的原理;
2.如何用万用表检测三极管是PNP型还是NPN型;
3.如何用万用表检测三极管的放大倍数β
参考答案:22L
基础知识每日一题
2014-06-05 09:30:39     打赏
我的记法是P正N负,二极管档,分别对三个脚量一下就知道是PNP还是NPN的了。
确定了三极管是PNP还是NPN的,插件的就可以直接插到万用表量放大倍数了。
求通过万用表估算贴片三极管的放大倍数的方法?
2014-06-05 09:33:21     打赏
用数字万用表测判三极管总结
 首先我们要先找到基极并判断是PNP还是NPN管。看上图可知,对于PNP管的基极是二个负极的共同点,NPN管的基极是二个正极的共同点。 数字万用表处于二极管档时,红表笔代表正电极。
    选数字万用表的二极管挡,用红表笔去接三极管的某一管脚<假设作为基极>,用黑笔分别接另外两个管脚,如果表的液晶屏上两次都显示有零点几伏的电压<锗管为0.3左右;硅管为0.7左右>,那么此管应为NPN管且红表笔所接的那一个管脚是基极。如果两次所显的为‘OL’,那么红表笔所接的的那一个管脚便是PNP型管的基极。
在判别出管子的型号和基极的基础上,可以再判别发射极和集电极。仍用二极管挡,对于 NPN管令红表笔接其‘B’极,黑表笔分别接另两个脚上,两次测得的极间电压中,电压微高的那一极为‘E’极,电压低一些的那极为‘C’极。如果是 PNP管,令黑表笔接其‘B’极,同样所得电压高的为‘E’极电压低一些的为‘C’。
         ---例如:用红表笔接 C9018的中间那个脚,黑表笔分别接另外两个管脚,可得0.719伏,0.731伏两个电压值。其中0.719伏为“B”与“C”之间的电压,0.731伏为“B” 与“E”之间的电压。
判别三极管的好坏,只要查一下三极管各PN结是否损坏,通过万用表测量其发射极,集电极的正向电压和反向电压来判定。如果测得的正向电压与反向电压相似且几乎为零。或正向电压为‘OL’说明三极管已经短路或断路。
         注:文中的“OL”是指万用表不能正常显示数字时而出现的一固定符号,出现什么样的固定符号‘要看是使用什么牌子的万用表而定’。如:有的万用表则会显示一固定符号”l”。
2014-06-05 09:33:38     打赏
呵呵  百度的 将就看吧
2014-06-05 09:33:39     打赏
放大倍数一般不是100吗?
2014-06-05 09:41:29     打赏
三极管放大电流的原因是内部够构造的PN结,基极与源极正向偏置,少子偏移,使基极的电子或者空穴增多,射极跟基极反偏,大量电子从射极出发。。。
2014-06-05 09:59:30     打赏
1.三极管放大电流的原理:(需要翻书或百度)
2.如何用万用表检测三极管是PNP型还是NPN型:
先找出三极管中的2个“二极管”。如果是这2个二极管的N极是在一起的,那么是PNP;
如果是这2个二极管的P极是在一起的,那么是NPN。
3.如何用万用表检测三极管的放大倍数β:
数字万用表,选“”hFE“挡,把三极管的EBC插入PNP或NPN DE 对应孔(e b c)
2014-06-05 10:15:22     打赏
放大倍数看管子不同而不同。一般的管子在100左右。像BCW33可以到7 8百的样子。 高放大倍数的小信号三极管,在低功耗电路中做开关和放大非常适合,比用MOS管安全,MOS容易坏。但价格也不比MOS管便宜。
2014-06-05 10:25:08     打赏
我正好还有本模电教材,都是前几页的内容,为了“学习”,这几页看了好多遍都没感觉,还不如后来自己动手做东西的时候一下子就理解了。不过这问题一下子还是答不全。
2014-06-05 10:31:30     打赏
说明重点还是没有抓住呢~~~
