电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 基础知识每日一题——第二题
基础知识每日一题——第二题
2014-06-05 09:25:50     打赏
        活动简介:
“每日一题”是EEPW参考西电XDLab社推出的旨向初学者普及基础知识的一项活动,每天在此帖内公布“每日一题”的题目。大家可以根据自己的理解对题目进行回答和相互讨论,我们鼓励大家积极发言。第二天会给出参考答案。每天一帖,所有的题目都将汇集至此,以期方便大家查找。
活动宗旨:
活动目的在于通过“每日一题”让大家每天进步一点点,增强大家的基础知识,提高大家对电子制作的兴趣。我们鼓励大家积极发言,如果不懂、是菜鸟,请积极发问;如果懂、是大神,请慷慨解囊。
今日题目:
1.三极管放大电流的原理;
2.如何用万用表检测三极管是PNP型还是NPN型;
3.如何用万用表检测三极管的放大倍数β
参考答案:22L
基础知识每日一题
2014-06-06 09:19:59     打赏
1.  三极管放大电流的原理:当B极电流发生变化时,C极同样变化,C极电流是B极电流的β倍,B极与C极电流叠加汇入E极,于是E极电流为B极的(1+β)倍。
2. (1)如果万用表的黑表笔接其中一个管脚,而用红表笔测其它两个管脚都导通有电压显示,那么此三极管为PNP三极管,且黑表笔所接的脚为三极管的基极B,用上述方法测试时其中万用表的红表笔接其中一个脚的电压稍高,那么此脚为三极管的发射极E,剩下的电压偏低的那个管脚为集电极C。
     (2)如果万用表的红表笔接其中一个管脚,而用黑表笔测其它两个管脚都导通有电压显示,那么此三极管为NPN三极管,且红表笔所接的脚为三极管的基极B,用上述方法测试时其中万用表的黑表笔接其中一个脚的电压稍高,那么此脚为三极管的发射极E,剩下的电压偏低的那个管脚为集电极C。
3.  将万用表调至hFE档,将三极管按PNP或NPN型插入相应插孔,表中显示数字便是放大倍数β。
由于水平有限,如果您发现参考答案中有错误或者有需要补充的,请将您的答案或者建议发送至:master@eepw.com.cn
