电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » 手机有线耳机万能转换 兼容电路
共31条 1/4 1 2 3 4 › 跳转至页
手机有线耳机万能转换 兼容电路
2014-06-05 11:23:03     打赏
现状: 目前市面上手机有2种3.5mm的输出接口引线方式(见附件)一种是苹果线路,一种是诺基亚线路。 不能兼容所有的手机耳机。而目前的解决办法是通过转接线或者转接开关去实现线路转换(MIC+和地-的线路转换)。   需求: 通过xilinx 的FPGA或者其他方案处理,实现2者的兼容。可否做一种IC,实现万能转换,附件是理论IC(万能转换IC 引脚图)
1.输入:电压工作范围0~3V之间,直流。
2.输出:要求等于或者接近输入端电压,压降需要在0.1V以内,直流。 3.输入有2种可能:两个输入引脚IN1,IN2 为 正负 或者 负正,输出的1脚都是正极给MIC供电。    同时也需要这样的IC需要在很低电压下也能工作,最好能在0.2V 就可以工作。(电压工作范围0~3V之间)   关于电压为何要求低,是因为我测试了大部分手机,有以下几种情况: 1).苹果手机3.5mm音频接口,MIC输出电压为2~2.5V 2).三星(S3为例)为1.6V 3).诺基亚E63 1.2V 4).小米2 0.9V
5).红米手机0.2~0.3V
国内标准 国际标准 S N标准
这个是万能转换IC的理论电路。
请教高手,可否用什么样的模拟电路实现以上我的要求或者把模拟电路最后做成一个很小的封装,占用空间小!!谢谢~~
关键词: 3.5mm     万能转换     手机耳机     有线耳机
2014-06-05 11:31:25     打赏
是否有什么样的模拟电路实现 输入不管是正负极还是负正级(都是直流)
输出都是正负
2014-06-05 11:32:38     打赏
很多朋友会提出用整流电路去实现,但是压降大,且我的要求是需要在0.2V 就能进行工作!!
所以请朋友们多多给出意见  谢谢~~
2014-06-05 11:59:10     打赏
给你个思路,插入耳机后先测地和mic分别对左右声道的阻抗,阻抗低的那个就是地,另一个就是mic了,然后用模拟开关选通不同的通路。
2014-06-05 13:31:07     打赏
不知道楼主是否看到答案
2014-06-05 15:25:28     打赏
4楼正解
强大
2014-06-05 16:42:57     打赏
有相关的芯片或者模拟电路推荐吗 谢谢~~
2014-06-05 16:45:39     打赏
您的答案是???木有啊
2014-06-05 16:47:08     打赏
有具体相关的芯片或者模拟电路推荐吗 谢谢~~
2014-06-05 16:49:09     打赏
还有了,如果用于检测,那么检测的这个芯片岂不是也要外部提供电压?这里除了手机的3.5mm音频口,无其他供电源了啊!!
