电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 一次拆三过足瘾,电动车充电器,不乏有精品
2014-06-06 06:37:55     打赏
楼下杂物间蛮久没清理了,今天清理了一下,发现有三充电器,其中一个还蛮沉,都是线头要断的样子,也不知道能不能用,拿回家拆了再说~!能用的话就弄好了留备用
从左到右,依次1 2 3
左1 挺干净,没什么大特别的地方
芯片为UTC3842D 是一颗低电压功率放大器
MDP8N60开关管
UTC358D
背面
山上的高原风吹得我PP好凉
背面的铭牌,看得出这是个另外买的电源
下面开拆2号电源,从第一张图可以看出,做工明显高大上啊~
芯片HCF4060BE  百度之后得知是一个计数器/除法器和振荡器,用在这里是什么原理,孤陋寡闻了……
SF1006CT 是一颗快恢复二极管
变压器,做工挺不错,比第一个好多了,也大一些~  220V还有EMI电路,非常规范
18N60 开关管,不知道跟上面的MDP8N60能不能代换?
UC3842BL 跟上面一样
一级EMI电路
还有一块小电路板,这个电源在通电无负载时,绿灯会有规律的忽明忽暗,这是它的作用吧,检测负载?
芯片为LM324L 4运算放大器
背面
主滤波电容400V 68UF
主板背面,电路设计得挺合理的,高低压区分明显。有字样川齐机电
风扇jsf
这样做工的充电器什么来头? 一看,原来是台铃配的,48V 3A输出,看做工应该不会虚标。
以前看电动车的时候就觉得台铃的车怎么都比较贵,其实贵还真是有道理的
第三个~ 一眼看去跟第一个没啥区别~ 典型山上来的
电容还爆掉了 芯片 LM324N
下面有一半二极管爆掉的外壳,却没找到是哪颗管留下的,奇怪了
TSP8N60M
HY3842
nec的 D882P
红宝石的电容?直觉告诉我是山上的,以前接触到的山寨红宝石不少了
完了~
测试了一遍1 2都是好的,有输出,第三个就没在通电了,不知道哪里坏掉了
