随着科学的发展还会有新的产品出现;电容的作用可以说是多了去,很多地方都用得着,最直接的就是隔直通交了;在用上面考虑也比较多了,比如耐压,容量,ESR,温度,不同的地方不同的取值,好像要专家来才说得清
电容材料几十种,就给几个常见的吧。
铝电解电容 用于需要大容量、小体积的场合,如变换器的输入、输出
钽电容 用于需要中等容量的场合,如变换器的输入、输出
陶瓷电容 用于精确的高频电路,如定时与信号电路
多层陶瓷电容 用于低ESR的场合(如变换器输入输出端与电解电容并联)
塑料电容(CBB等) 用于高dV/dt的场合,如准谐振变换器,脉冲吸收
等等。。。
作用:隔直,滤波,震荡,脉冲吸收,储能,震荡等,作为一个基本元件,作用也太多了,就好像不能问电阻有什么作用一样。
需要注意根据应用场合选择材料。不同材料的容值误差很大,比如电解电容的误差就相当大,没人用电解做精密的频率震荡。注意ESR,ESL,这东西决定了工作频率。注意工作温度,温度下的寿命。
1.从材料特性来讲,电容可分为哪几类?
补充回答:还有纸质、可变、拉线电容;从容量上分还有微调电容,拉线就是微调电容中的一种——在圆柱上,柱芯是一个极,绝缘层外面是一个极,这一极连接着很细的导线,沿着圆柱均匀的缠绕到顶端,使用时慢慢的抽拉线,使缠绕的面积慢慢减少(即容量降低)。可变(调)电容的介质有空气、瓷片和薄膜。
2.电容的作用有哪些?
补充:利用其储能的功能 、隔直通交的特点,有滤波、耦合、旁路、振荡、延时与整形的作用等。
3.选择电容需要考虑哪些参数?
容量、耐压、温度、漏电和介质损耗。温度的变化对电容器的正常工作影响较大;介质损耗大小对电容的通导及相移有些影响,在高频应用场合比较敏感。
说得不准确的地方,请大家批评指正。
1、按介质分类,电容器可分为真空电容器、空气介质电容器、云母电容器、纸介电容器、有机膜电容器(有机膜主要指聚酯电容器、聚丙烯电容器、聚碳酸酯电容器、聚四氟乙烯电容器、聚苯乙烯电容器等等)、复合膜电容器、陶瓷介质电容器、电解质电容器(即铝电解电容器、钽电解电容器)、铁电梯电容器、双电层电容器(超级电容)等。
按电极分类,电容器主要可分为金属箔电容器、金属化电容器、电解质电容器
按封装分类,电容器主要可分为贴片电容器、轴向引线电容器、同向引线电容器、双列直插电容器、插脚式电容器、螺栓电容器、穿心电容器等。
按用途分类,电容器主要可分为用于功率因数补偿的电力电容器、高功率瞬时放电的脉冲电容器、工作电压数万甚至数十万伏的高压电容器、中频感应加热或高频感应加热的感应加热电容器、应用于高频场合的高频电容器、用于高频功率电路的高频功率电容器、工频整流滤波器或直流支撑以及高频整流滤波的滤波电容器、为降低电源阻抗的旁路电容器、仅耦合交流信号而隔离直流工作点的耦合电容器、用于直流电动机的启动电容器和裂相电容器、用于谐振回路的谐振电容器、存储与释放电能的储能电容器、电力电子电路的整流滤波和旁路以及缓冲等功能的电力电子电容器、用于滤除电源电磁干扰的抑制电源电磁干扰电容器、屏蔽用的穿心电容器、减缓电压上升速率的缓冲电容器等。
2、作用即上述所说的用途
3、耐压、容量、容差、损耗因数、温度系数(对设计要求比较高的场合有要求,例如振荡电路)、工作温度、漏电流、纹波电流(影响电容发热)、ESR、寿命、尺寸
| 一种有效完成脚本程序测试的方法被打赏¥28元 | |
| 开箱一块k230被打赏¥33元 | |
