电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 基础知识每日一题——第三题
共30条 3/3 ‹ 1 2 3 跳转至页
2014-06-07 20:58:04     打赏
21楼
1.陶瓷、有机、电解
2.储能、滤波
3.容量、耐压、误差等
2014-06-08 12:45:59     打赏
22楼
该电容是放在芯片电源与地之间,为去耦电容。去耦电容起到一个电池的作用,满足驱动电路电流的变化,避免相互间的耦合干扰。
2014-06-09 09:25:05     打赏
23楼
 1. 基于电容的材料特性,其可以分为以下几大类:
【铝电解电容】容量范围0.1uF-222000uF,高脉动电流、长寿命、大容量的不二之选,广泛应用于电源滤波、去耦等场合。
【薄膜电容】容量范围0.1pF-10uF,具有较小公差、较高容量稳定性及极低的压电效应,因此是X、Y安全电容、EMI/EMC的首选。
【钽(tan)电容】容量范围2.2uF-560uF,低等效串联电阻、低等效串联电感。脉动吸收、瞬态响应及噪声抑制都优于铝电解电容,是高稳定电容的理想选择。
【陶瓷电容】容量范围0.5pF-100uF,独特的材料和薄膜技术的结晶,迎合了当今“更轻更薄更节能”的设计理念。
【超级电容】容量范围为0.022F-70F,极高的容值,因此又称作“金电容”或“法拉电容”。主要特点是:超高电容、良好的充放电特性,适合于电能储蓄和电源备份。缺点是耐压值较低,工作温度范围窄。
………………以上内容了解一下就行………………
2. 电容的作用:
(1)应用于电容电路
【旁路】将混有高频信号和低频信号的信号中的高频成分通过电子元器件(通常是电容)过滤掉,只允许低频信号输入到下一级,而不需要高频信号    进入。
【去耦】又叫解耦,指阻止从一电路交换或反馈能量到另一电路。
(对于同一个电路来说,旁路是把输入信号中的干扰作为滤除对象,而去耦是把输出信号的干扰作为滤除对象,防止干扰信号返回电源。这就是它们的本质区别。)
【滤波】滤波是将信号中特定波段频率滤除的操作,是抑制和防止干扰的一项重要措施。
【储能】储能型电容器通过可以整流器收集电荷,并将存储的能量通过变换器引线传至电容的输出端。
(2)应用于信号电路
【振荡/同步】包括RC,LC振荡器及晶体的负载电容都属于这一范畴。
【时间常数】这就是常见的R,C串联构成的积分电路。当输入信号电压加在输入端时,电容(C)上的电压逐渐上升,而其充电电流则随着电压的上升而减小。
3. 电容在选择时要考虑以下几点:静电容量;额定耐压;容值误差;直流偏压下的电容变化量;噪声等级;电容的类型;电容的规格(其实选用电容时不仅仅是只看容量和封装,具体还要看产品所使用的环境,特殊的电路必须用特殊的电容)
由于水平有限,如果您发现参考答案中有错误或者有需要补充的,请将您的答案或者建议发送至:master@eepw.com.cn
2014-07-04 20:30:32     打赏
24楼
基础元器件的作用很重要呢,尤其是不同的电容的在电路中的作用往往也不同呢!学习一下基础知识呢!电容在选择的时候也要考虑ESR(等效串联电阻)....
2014-07-11 15:22:58     打赏
25楼
电容材料分为比较多吧,有电解电容,瓷片电容等等吧。
2014-08-27 19:33:28     打赏
26楼
第三点,选电容时还有一些其他方面的因素需要考虑,比如电容的体积,有些设计中可能对电容的体积大小有要求;还有就是有些地方需要考虑电容的温度系数,电容的温度系数是指电容的容量随温度的变化而变化,如在设计精密电容定时电路和由电容决定频率的振荡电路时,应该充分考虑到温度对电容容量的影响,否则,所设计的电容定时电路就会定时不准确,振荡电路的振荡频率就会随温度的变化而变化。
2014-08-31 09:10:28     打赏
27楼
受教了
2014-09-10 18:51:25     打赏
28楼
电路几乎离不开电容,而且电容作用更不相同。学习一下!
2014-12-30 14:55:12     打赏
29楼
简述铝电解电容器的测试方法
电容量的测试:在25℃时测试在一个测量桥式电路中等效串联电路中的电容量作为电容量,测量桥式电路用120Hz没有谐波含量最大AC信号电压为1Vrms没有正向偏置电压的电源来供电。
DF的测试工:在25℃用120Hz没有谐波含量最大AC信号电压为1Vrms没有偏置电压的电源来供电下完成的。DF的值与温度和频率有关。
ESR的测试:在25℃时测试在一个测量桥式电路中等效串联电路中的电阻值作为ESR的值,测量桥式电路用120Hz没有谐波含量最大AC信号电压为1Vrms没有正向偏置电压的电源来供电。
阻抗(Z)测试:对于铝电解电容,是在25℃时测试在一个测量桥式电路中等效串联电路中的阻抗幅值作为Z,测量桥式电路是用从10Hz到100kHz的可变频率没有谐波含量且AC信号电压为1Vrms,没有正向偏置电压的电源来供电。
漏电流测试:漏电流的测量是在25℃的温度下,提供额定电压并通过1000Ω的保护电阻同测量电路中的电容相串联。加电压5分钟以后,漏电流没有超过规格所给定的最大值。
浪涌电压的测量:在正常的室温下给电容通过一个1000Ω±10%的电阻加上额定浪涌电压(如果电容量是2500uF或更高,则使用2500,000/CΩ±10%的电阻,C是电容单位是Uf)。循环加电压1/2分钟开接着41/2分钟关,当处于关状态时,每个电容通过充电电阻或等效电阻放电。重复循环120小时。
EIA纹波寿命测试:在120Hz提供纹波电流或如果允许可在其它的频率下调整以维持相同的功率损耗。设置直流偏置电压等同于额定电压减去给定尖峰交流电压。设置环境温度为85±2℃空气流量小于0.5m/s。周期的测试间隔≤1000h。样本的尺寸是10或更大。水平安装电容,间隔25mm或更多。选择任何≤85℃的温度来测试,在那个温度下作所有的测试。寿命时间的终结应≤当10%或更多的样品具有以下的情况时的时间:(10%的样品可能损坏短路或开路可不被计算 )
电容量<80%开始的值或
ESR>200%开始的要求或
DCL>开始的值或明显的机械损坏或电解液的泄漏。
电压的降额:电压的降额用百分比来表示,即给定电压小于额定电压的百分比,如一个450V的电容工作在400V将有11%的电压降额。如用至少高于额定电压135%的化成电压和85℃的额定或更高温度 鋁箔所制作的铝电解电容器,不需要过多的电压降额,降额可持续增加工作寿命.在应用中,在温度小于45℃时工作不需要降额。高于75℃,10%的降额是足够的。对于更高的温度和高的纹波电流,15% 或20%的降额是合适的。军事和空间的应用使用50%的电压降额。
本文引自深圳市青佺电子有限公司官网新资讯
2014-12-30 14:58:34     打赏
30楼
深圳市青佺电子有限公司解析解析铝电解电容器与一般普通的电容器之间的区别。
  因为电容之间的介质不同所以存在不同区别,铝电解电容器因为透过了电解的方式,所以让光箔的表面形成了氧化皮膜,因为光箔的表面是三氧化二铝(Al2O3),故称为铝电解电容器,光箔经过电解之后就叫铝箔,铝箔卷绕的多容量就大因此称大容量电解电容器,铝箔卷绕的少容量就小称小容量电解电容器,且铝电解电容器有正负极之分,常用于直流电路中,普通电容用于交流回路。在铝电解电容的胶管上一般有一道黑色的线条,这个黑色线条对应的就是电解电容的负极,电解电容顶端一般也标有正负极,负极号“-”对应黑色线条,电解电容的正负极和直流电路的正负极相关。因此在连接时一定要注意,不要接反了,如果接反了,电解电容器的会防爆作用(防爆阀打开),电容器会马上失效,电解电容器就不能用了,就要换电解电容器了。另外,普通电容容量较小,大约在几百皮法,大多用于信号耦合。而电解电容一般容量较大,从几微法到几百万微法不等,用于电路中的信号滤波,或者直流电路的电源滤波。
  现在市场上常用到的电容分为陶瓷电容、安规电容、薄膜电容、涤纶电容、铝电解电容。铝电解电容与其他几种区别是:第一是有正负极,第二是有寿命,可以做到105度22000小时,第三是受温度影响变化比较大,会鼓底直至防爆作用,第四铝电解电容的容量都比上述几种电容器的容量都大,最小的也有0.1UF的容量,最大可做到几百万UF的容量,第五电解电容形状为圆柱型,第六电解电容的内阻低、损耗低。因此在技术要求不同的电路下,应选用不同类型的电容器使用。隔直,耦合电路可选用纸介,涤纶,电解等电容器。滤波一般用电解电容器。旁路可用涤纶,纸介和电解电容器。需要结合具体电路来分析。但现在铝电解电容器应用很广泛,随着现在科技的飞速发展,电解电容厂家们也在不断的革新思维、创新技术,铝电解电容已经走上了一个更新更高的台阶,现在广大客户对铝电解电容器的需求量都在逐年增加!
本文引自深圳市青佺电子有限公司官网新讯:http://www.szcapsun.com/news_detail/newsId=189.html
